Beiträge von Bmer07
    Hallo zusammmen,
    Ich habe zu meinem Problem mal ein neues Thema erstellt, da zum einen viele ähnliche Themen schon sehr alt sind bzw.. nicht passen.
    Ich habe folgendes Problem, und zwar löst sich die Chrombeschichtung von meinen beiden Auspuffblenden ab. Was eigentlich nicht tragisch ist da es im Internet viele Angebote gibt. Doch leider finde ich keine Blende, die die MAße hat welche ich brauche, ob Original BMW Teil oder Akrapovic etc.
    was mich etwas stutzig macht, ist das die Endrohre in der Regel in Crom gehalten sind, meine Jedoch sind schwarz.
    Diese wurden entweder auf das Crome eloxiert oder... keine Ahnung was. Eins vorweg , nein sie wurden nicht angesprüht oder lackiert, da auch oben eine Ausfräsung für die M Aufkleber vorhanden ist und man deutlich sieht das sie so gehören.
    Zudem habe ich online gesehen das bei den meisten Blenden zur Fixierung nur eine Schraube von oben eingedreht wird. Jedoch bei meinen wird links und rechts eine kleine Madenschraube eingedreht.
    Folgende Daten
    Fahrzeug E92
    Bj. 2012 LCI
    335i
    M performance ESD
    Blende
    Außendurchmesser 90 mm
    Gesamtlänge 124 mm
    Innendurchmesser 77 mm
    So viel Text, ich hoffe jemand kann mir helfen oder ein paar Tipps geben.
    Danke schon mal, Grüße
    Hallo zusammen, auch wenn keiner gefragt hat .... mein Feedback ... er läuft wieder !!!! :D
    Hab am Freitag die Zündkerzen aus dem Kit raus und die Serien Kerzen wieder rein und siehe da, läuft wie man Ihn kennt !!! :thumbsup: ( gut, dass der Leerlauf nicht wirklich so ist wie man es von einem sechs Zylinder erwarten kann, ist ein anderes Thema)
    Ich kann jedem nur abraten diese Kerzen zu verbauen (in einen N55) da es definitiv die Kerzen des N54 sind, macht sich bemerkbar wie bereits beschrieben durch den schlechten LL zudem habe ich mir die Kerzen angesehen die knapp 200 km drin waren ... und was soll ich sagen, dass Bild der Kerze ähnelt eher einer laufleistung von 80 - 100000km sehr stark verrußt, dass passt einfach nicht !! Obwohl ich jetzt schon öfter gelesen habe das es auch viele gibt die kein Problem haben ....
    Bzgl. den Kerzen habe ich BMW bereits eine Mail gesendet wieso in einem Einbausatz für N55 - N54, Kerzen nur für den N54 dabei sind. Bzw. wie steht es in der Werkstattübersicht nach einbau...die Zündkerzen sollen eingebaut werden bis Bj. 03/09 oder ab 65000km ?(
    Grüße
    Ich habe gerade diesen Tread entdeckt und genau das gleiche Problem , hab mir das powerkit einbauen lassen und dementsprechend sind jetzt die Kerzen vom Satz drin und jetzt läuft der Motor im Leerlauf echt nicht schön. Was kam den bei dir raus ? Hast du noch was machen lassen oder hast du die Kerzen drin gelassen ?
    ich hab vor kurzem an meinem 335i N55 die Zündkerzen von den Serienkerzen (zr5tpp33s) auf die PPK Zündkerzen (zgr6ste2) wechseln lassen und habe seit dem einen viel unrunderen Leerlauf, sprich leichte Ruckler. Hatte jemand von euch bei so einem Wechsel ähnliche Probleme oder an was könnte es liegen? Mit den alten Kerzen, die ca. 50k km verbaut waren, hatte ich nie ein solches Problem.
    Vielen Dank :)
    wie genau die Kerzen angezogen wurden usw. weiß ich leider nicht. Wurde direkt von der BMW Niederlassung gemacht.
    Das verstehe ich auch nicht, aber ich dachte mir, BMW wird schon wissen warum das gemacht wird und die "besseren" Kerzen können nicht schaden.
