mir wurde dieser Thread empfohlen für Probleme mit dem Fahrwerk, da hier wohl echte Experten abhängen
Mein Fahrzeug ist zwar kein 3er, hat aber wahrscheinlich ähnliche/identische Teile verbaut. Ich fahre einen Mini Cooper S Cabrio, EZ 08.2007.
Historie:
TÜV hat im Okt. 2016 ein beschädigtes Gummilager am Querlenker vorne rechts festgestellt. Darauf wurden von der Vertragswerkstatt bei der VA die Gummilager und Kugelgelenke beider Querlenker gewechselt. Im selben Zuge wurde von Sommer-
auf Winterreifen gewechselt.
Nach Fahrzeugübergabe habe ich einen Rechtsdrang des Autos verspürt.
Beim Fahrzeug wurden dann folgende Maßnahmen von der Vertragswerkstatt vorgenommen:
Fahrwerksvermessung vom 30.11.2016
Einstellung der Hinter- und Vorderachse
Spurstangen links und rechts ersetzt (waren angerostet)
Reifen gewechselt, sowohl die Positionen getauscht (vo+hi), als auch Winter-
und Sommerreifen
Neue Gummilager auf Garantie eingebaut
Fehler war nach wie vor vorhanden. Vertragswerkstatt war nun ratlos hinsichtlich Ursache.
Zum KFZ-Sachverständigen gegangen und freie Werkstatt beauftragt.
Diese hat folgende Maßnahmen vorgenommen:
Fahrzeugprojektion, Achsvermessung (alle Werte iO, bis auf Nachlauf; beide beigefügt). Einseitigen Ölverlust bei Lenkgetriebe festgestellt. Neues eingebaut, getestet, Fehler trat immer noch auf, altes wieder eingebaut. Nur wenige Stunden in Rechnung gestellt.
Nun möchte ich einen letzten Versuch mit der freien Werkstatt starten, den
Rechtsdrang meines Autos zu beheben. Dafür bin ich für jede Anregung dankbar.
Meine Recherche im Netz hat folgende mögliche Ursachen ergeben:
Weitere mögliche Fehlerquellen für einseitiges Ziehen in eine Richtung:
Nachlauf, wenn Differenz zw. rechts und links
Lenkstockhebel verbogen
Lenkstange ausgeschlagen
Defekte Stoßdämpfer
Gebrochene Feder
Querlenker nach hinten verbogen, dadurch
Nachlauf zu klein
Buchsen Querlenker ausgeschlagen
Gummilager des Lenkgetriebes
Nachlauf nicht korrekt:
Möglichkeiten diesen einzustellen über Sturzkorrekturschraube oder durch
leichte Verschiebung des Hilfsrahmens oder durch Zugstrebe zusammendrehen
Bei Querlenkern aus Motorsport kann Sturz/Nachlauf? eingestellt werden
Meine Bitte an Euch:
1. Welche Empfehlungen würdet Ihr mir für den letzten
Reparaturversuch geben?
2. Was hat bei Euch Abhilfe gebracht?
Bin nicht vom Fach, falls ich also unklare Begriffe verwendet habe, seht es mir bitte nach.
