bei der Laufleistung ist die Steuerkette ein Kann-Fall. Kann sein, dass sie noch eine Weile hält. Kann sein, dass sie gewechselt werden muss. Achte beim Test auf jeden Fall darauf, ob du ein starkes rasseln hörst. Sollte es nur ein leichtes rasseln sein, brauchst du dir allerdings noch keine Sorgen machen. Dann sind es wahrscheinlich nur die schon angesprochenen Kettenspanner. Die leiern mit der Zeit auch aus und müssen dann auch erneuert werden, da die Kette sonst noch schneller verschleißt. Wenn du ein Geräusch hörst und dir nicht sicher bist, dann kannst du aber immer noch zum TÜV fahren und einen Gebrauchtwagencheck machen, bei dem du deinen Bedenken ansprichst. Das kostet zwar etwa 60€ aber dafür hast du danach kein böses erwachen.
Aber bitte auch nicht erschrecken, wenn die Steuerkette gemacht werden muss. Es ist nun mal kein Neuwagen und die Steuerkette verschleißt mit der Zeit. Evtl. kannst du es aber bei der Preisverhandlung mit nutzen.
Gruß, Steffan
