Probier mal die Vanos Magnetventile zu reinigen.
Und kauf dir selbst etwas zum Fehlerspeicher auslesen und löschen.
Beiträge von Sulayman93
ich bin mittlerweile echt verzweifelt...
Bekomme folgende Fehlermeldung via Inpa 2EFE-Motorluefter
egal ob der Stromstecker zum Lüfter dran ist oder nicht, immer die selbe Fehlermeldung.
-alle Sicherungen getestet inkl. Relai.
-Tausch Lüfter rangehängt > selber inpa Fehler.
- Lüfter ausgebaut und an einer 12 V Batterie getestet und er läuft -_-
-Auch über Inpa Lüfter E-box Lüfter ansteuern funktioniert nicht.
- Fehlerspeicher immer wieder gelöscht und der Fehler taucht immer nach dem Lesen auf.für jeden Tipp wäre ich extrem dankbar.
Sele
Hallo, (Bmw 318i 2007 N46 129Ps Schaltgetriebe)
seit ca.2 Monat habe ich mehrmals den Fehlerspeicher über .... gelesen und gelöscht gehabt.
Es kamen immer wieder Folgende Fehler auf:-2EFE Motorlüfter
-2F17 Zwangschaltung EGS
-A6D1 Zusatzwasser-pumpeMein Lüfter läuft trotz längerer Fahrt nicht und trotz Kühlwassertemperatur von 108C nicht.
Folgendes habe ich ausprobiert:
-ansteuern über .... > funktioniert nicht
-Stecker vom Motorlüfter gemesen Pin 4 und Pin 1 > 12V kommt an.Mein lüfter ist an einer Stelle verostet. Habs selber aufgenommen.Externer Inhalt www.youtube.comInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.Welche Sicherung ist für den Motorlüfter zuständig ?
hat jemand noch eine Idee ?vllt Steuergerät reseten ?
Falls ich in den sauren Apfel beißen muss, wie kann ich den Lüfter ausbauen ?
Zur Zusatzwasser-Pumpe,Stecker gemessen, es fließt strom durch.
Habe das Ersatzteil jetzt bestellt, hat jemand eine Anleitung hierzu
Zu den Fehler 2F17
werde jetzt den Ölstandsensor an der Ölwanne tauschen,
allerdings hatte ich einen Ölwechsel vor 4 Wochen.
Vor dem Ölwechsel hatte ich starken Ölverbrauch
pro 2TKM 1L Öl weg.Kann ich das Öl und den Filter sowie Schrauben wieder verwenden?
Zusatzanmerkung, vor 1 Woche sprang mein Motor nicht an hatte die Zündung für 1 Stunde im Auto gelassen.
Hatte dann nur eine Spannung von 11V an der Batterie.
Fehlerspeicher > TiefentladungStarthilfe und 3 Stunden fahrt habe seitdem 12,3 V auf der Batterie ohne Zündung. Batterie läuft
Würde mich selbst bei kleinen Tipps freuen.
Sele
