Hast du den N55 Motor?
Rechte Seitenverkleidung, Sicherungskasten und Junktion Box muss raus...
Hallo, hast du evtl. auch die Anleitung für E-Box wechsel für einen E91 Motor N53 ?
So wie du es schreibst ist es 1:1 bei mir.
Man hat schon fast vom Problem vergessen weil es draußen warm ist.
Injektoren sind so teuer... eigentlich echt keine Lust dafür so viel Geld auszugeben.
Aber wahrscheinlich werde ich da früher oder später nicht drum rum kommen.
Hast du das Problem mit der Fehlermeldung NOX eigentlich immer noch?
Danke für die schnelle Antwort. Ich bin mir auch nicht sicher ob es NOX oder Injektor ist. Und es ist alles so teuer. Wenn es warm ist dann habe ich eigentlich keine Probleme. Motorkontrollleuchte springt dann auch nicht an.
Weiß auch nicht was ich machen soll.
Ich habe den gleichen Fehler mit dem NOX Sensor.
War es bei dir doch nicht der Nox Sensor, weil du jetzt schrewibst das du die Injektoren wechseln möchtsest?
Kam der Fehler Nr. 2B08 nach Nox wechsel eigentlich nochmal?
Hallo, ich würde mich riesig freuen wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
An meinem 325i N53 Bj. 02/09 wir der Fehler: 2F71 angezeigt.
Der Fehler sagt das der Lüfter vom Steuergerät defekt ist.
Kann mir jemand sagen wo das Steuergerät im Auto sitzt? Würde dann gerne selber den Lüfter tauschen.
Hatte evtl. schon jemand so einen Fehler?
Muss ich den Lüfter tauschen oder reicht evtl. eine Sicherung die getauscht werden muss?
Vielen Dank im voraus für eine Antwort.
