Beiträge von CD-Wall
    Hallo liebe Wischer-Geschädigte,
    nachdem ich dank der vielen einzelnen Tipps hier im Forum heute meinen Heckwischer wieder gängig machen konnte,
    will ich mich bei Euch bedanken und einen weiteren eigenen Tip zum Ausbau der Welle aus dem Wischachslager beitragen:
    In dem Forum wurde bei festsitzender Welle immer von roher Gewalt und Hammer gesprochen, das war mir allerdings zu gewagt.
    Also habe ich das Lager mit der festsitzenden Welle komplett ausgebaut wie hier im Forum ja bereits beschrieben.
    Dann habe ich den Wischer wieder als Hebel auf der Welle montiert und verschraubt. Mit Rostlöser und mehrmaligem kräftigem hin-und herbewegen
    des Wischers machte die Welle wieder etwas leichtgängiger. Durch den großen Hebel des Wischers hat man mehr Kraft die Welle zu bewegen.
    Dann, im Anschluss habe ich den Wischer wieder abgebaut. Den Sprengring auf der Welle entfernen nicht vergessen! Dann die Mutter als Schutz auf die Welle wieder aufschrauben. Das Lager auf einer festen Unterlage legen, einen Holzkeil als zusätzlichen Schutz auf Achse/Mutter auflegen und mit leichten Hammerschlägen lässt sich dann die Welle relativ einfach ausschlagen.
    Reinigen der Welle, leicht abschmirgeln, neu einfetten und schon läuft das Ding wieder prima. Also rohe Gewalt sollte nicht erforderlich sein.
    Grüße und viel Erfolg
    Ralf
