Navi DVD hin, kenne ich.
Beiträge von KaRo
Ich vermute mal das die Kurbelgehäuseentlüftung getauscht wurde. Kommt vom Preis hin und macht bei der Laufleistung Sinn.
Grüße -
norma ist es wohl nicht, ist aber bei mir genauso. Hab mal gelesen das der E90 im Vegleich zu den Wetbewerbern sehr schlechte Scheinwerfer hat.
Grüße
ich hab Bi- Xenon, Fernlichtassistent und Kurvenlicht und denke, dass beim Fernlicht nur der Hauptscheinwerfer aufblendet. 100% sicher bin ich mir nicht, muss ich die Tage noch mal schauen. Freud mich das der Wechsel bei Dir geklapt hat.
Grüße
Um die H7 Lampe zu wechseln muss:
- das entsprechende Vorderrad abgebaut werden
- die vordere Radhausverkleidung demontiert werden
- die hintere Abdeckung des Scheinwerfers entfernt werden
- im Anschluß kann die Birne entnommen werden (ist auf einem schwarzen Kunststoffgrif montiert)PS.: Die H7 Lampe ist bei Bi-Xenon nur für die Lichthupe zuständig.
Hintere Motorabdeckung, Domstrebe Beifahrerseite und die obere Abdeckung auf der der Inneraumfilter montiert ist noch entfernen. Im Anschluss solltest du genug Platz haben um die Abdeckung etwas nach oben nehmen zu können, um sie dann nach vorn rausziehen.
Grüße
Hatte das gleiche Problem mit meinen PDC Sensoren. Wurden alle 8Stck. innerhalb der Garantie getauscht.
Grüße
Ja!
Reifen: 225/45 17
sieht dann in etwa so aus...
seit Januar 2009 hat Diesel in Deutschland bis zu 7% Biodieselanteil. Die Aufkleber befinden sich eigentlich an allen Tanksäulen egal welche Marke.
Achso, schädlich für den Motor ist es eigentlich nicht und es gibt halt nur noch Diesel mit bis zu 7% Biodieselanteil. Das Problem ist die Ölverdünnung durch die aktive Partikelfilterregeneration. Normaler Diesel wird bei hohen Öltemperaturen wieder ausgetragen, Biodiesel nicht. Wichtig daher ist auf jeden Fall die Ölwechselintervalle einzuhalten.
Grüße
