Heyy vielen dank für deine ausführliche erklärung.
Meinst du mit normallage, als wäre der wagen auf vier reifen oder verstehe ich es falsch ?
Und wie könnte man den querlenker und den zugstrebe in normallage simulieren ? Mit getriebeheber villt ?
Beiträge von Miikoo
Jaa ich sehe das auf den vielen fotos.
Ja bin mir ganz sicher war ja vor ort bei aus- und einbau mit. Und fotos habe ich auch da sieht man auch dass beide seiten gleich waren. Also meiner meinung ist da noch was schief, kann dich nicht sein 1cm unterschied bei fahrerseite.
Aber beim alten Fahrwerk war beide seiten gleichen, kann doch nicht sein sowas.
Also die Werkstatt ist auch ratlos, zwei mal wurde alles zerlegt und beide seiten verglichen aber kein Fehler festgrstellt. -
Bei mir wurden die vorderen Stoßdämpfer und federn gewechselt. Beides wurde original bei Bmw gekauft und bei meinem werkstatt des vertrauens eingebaut. Das fahrwerk ist ein M fahrwerk.
Mein Problem ist, seitdem wechsel steht die Fahrerseite 1cm höher als beifahrerseite. Alles wurde wieder gleich zusammen gebaut.
Woran könnte der Fehler liegen jemand vielleicht ein Idee ???
Vielen dank im vorruas -
ich hab bei mir vorne Stoßdämpfer und Federn gewechselt.
Seitdem steht die Fahrerseite etwas höher als Beifahrerseite.
Alles kontrolliert zwei mal kein Fehler festgestellt.
Die eingebauten Stoßdämpfer und Federn sind Original von Bmw.
Es ist ein M Fahrwerk.Woran könnte es liegen ?
Danke für jede Meldung.
Hallo Leute,
habe mich grad hier neu angemeldet. Mein Auto E90 LCI 330d mit Automatik.
Seit paar Tagen, habe ich ein Problem mit dem Motor.
Wenn ich den starte und los fahre und an der Ampel stehe, fängt der Motor an unrund zu laufen.
Das ist so, ich bin auf der Bremse und der Motor hört sich so an, als gebe er selber Gas. Also, als hätte man selber immer wieder das Gaspedal berührt. Manchmal zuckt der Drehzahmesser mit und manchmal nicht.
Motor warm oder kalt ist egal. Ob Klima an oder aus auch egal. Auch ob die Getriebe in P steht oder in D auch egal.
Zwischendurch, wenn ich den starte, schüttelt der ab und zu, aber nicht immer.
Im Fehlerspeicher steht auch nix drinne, schon zwei mal auslesen lassen.
