Das Fahrwerk wurde noch vom Vorbesitzer verbaut und der hat so glaubt er, die alten Lager drinnen gelassen!
Aber wie du schon sagst, muss ausheben und zerlegen;-)!
Aber man will halt auch vorher schon oft bisschen Info:-)!
Danke
Beiträge von XXXDaniXXX
Ja das ist mir schon klar das es viel sein kann:-)! Dachte halt ans Lager, die sind schon oft fertig!
Gewinde kam heuer neu rein, hat vl 10.000km. Ist ein Bilstein
Hallo Leute
Habe hinten rechts immer so ein metallisches knacken beim durchfahren von Kanaldeckel oder starken Bodenwellen! Vermute das es evtl das untere Stützlager sein könnte(unten wo der Dämpfer verschraubt ist)?! Bei mir ist ein Gewindefahrwerk verbaut, dürfte aber trotzdem nicht sein!?
Danke -
Hallo Leute!
Vl kann mir jemand helfen oder hat eine Idee!?Habe einen e91 330d und heute beim starken beschleunigen aus dem Ortsgebiet gab es an der Hinterachse einen lauten Knall! Hörte sich an als ob ein Schrauben oder sonstiges gerissen wäre.
Bin dann auf einen Parkplatz um zu schauen, habe aber nichts feststellen können!Auto steht normal da und fährt sich auch normal! Das ganze war aber richtig Laut!
Danke
