gibts wenn der Umzugsstress mal ein Ende hat. Nur Geduld.
Beiträge von Edd320SI
Problem behoben! Bei der Mosconi 300.2 einen Cinchstecker abgezogen und den Knopf für Monobetrieb gedrückt und siehe das es geht.
Bassreflex durch den Skisack funktioniert super. Hätt nicht gedacht das das bei nem BMW so gut geht. Macht man aber die Mittelarmlehne zu kommt nur ca. ein viertel vom Bass durch! -
Hallo
wie oben schon geschrieben wollte ich wissen ob die Frequenzen die vom Radio zu den vorderen Türlautsprechern irgendwo gefiltert werden?
Habe heute Subwoofer und Endstufe eingebaut, mit High-Low Adapter von Audison. Signal abgegriffen von den vorderen Lautsprechern und es kommen so gut wie keine tiefen Töne aus den Woofern egal wie ich die Endstufe einstelle.
Hifi System ist das kleinste ohne seperaten Verstärker.
Ach ja besseres Frontsystem wurde natürlich auch eingebaut.Gruß
Problem behoben. Verstärker etwas runter geregelt. Jetzt ists nur noch minimal lauter als hinten.
Blöd das das Radio keine Lautstärkeanzeige hat z.B. 0-40 wie bei den Zubehör dingern. Dann könnte man das ganze etwas besser einstellen. -
Hier mal ein paar Bilder von meinem 320SI.
Hifiausbau ist in arbeit.Momentane Änderungen:
Performance Nieren
LED Rückleuchten
Spurverbreiterung VA je 10mm HA je 20mm pro Seite
Schriftzug enfernt
Massive Audio Frontsystem
Soundstream 2-Kanal Verstärker
Audison High-Low Adapter
35qmm Stromversorgung
Batterie Massepunkt zusätzlich verstärktGehäuse für zwei 30er Ground Zero plus Mosconi 300.2 Verstärker ist in arbeit.
möchte mir ein Subgehäuse bauen. Habe hier leider nichts zum messen da, könnt ihr mir kurz ne Antwort geben??
Danke
werd ich morgen mal probieren!!
sogar wenn ich das radio ganz auf leise stelle bleibt es sehr laut.
nene lass das "tolle" Business schon drin.
Jetzt mal im ernst gibts da ne Möglichkeit?? -
vorne is er laut und hinten normal. immer Probleme mit dem ganzen Elektronikzeug!!
