Ich hab die nur wegen der optik gekauft.
Beiträge von S3miR
Einlass 51mm 54mm 57mm 60mm 63mm Outlet 89mm 101mm Akrapovic Carbon faser Endrohr Schalldämpfer Endrohr Auto Auspuff Tipps Blau Verbrannt
http://s.aliexpress.com/3YneaIju?fromSns=In Zwischenablage kopieren
(from AliExpress Android)Hab mir die bestellt
Ahso alles klar, danke dir
Bei der roten markierung ist 57mm oder 59mm?
Danke für deine hilfe
[Blockierte Grafik: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171218/a8ce647ca3b4e4667222cfe15ec0ef17.jpg]
Hallo.
Hab mir die Akrapovic blenden gekauft, muss aber noch sagen welchen innedurchmesser ich brauche. Hoffe ihr könnt mir helfen.
Lg[Blockierte Grafik: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171218/56f056a51ebbeb76761e9b4d27e41c99.jpg][Blockierte Grafik: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171218/8f21b83f49f22974363e4dea1a200bab.jpg][Blockierte Grafik: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171218/f0e95b8e8a952f656bd14c274349df9f.jpg]
Die nachbau was ich kaufen will haben wie schon geschrieben mehrere freunde montiert, die passt einfach drauf ohne die teile was man bei der originalen braucht. Hab auch bei den Einbau mitgeholfen.
Lg
Die auf dem foto ist die selbe m nachbau stoßstange und ich finde die sieht sehr gut aus.[Blockierte Grafik: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171210/b550e6cea64416039cca657c47da35ac.jpg]
Stimmt schon original ist original aaaber.. da gibts noch so viel zum tauschen wenn ich die originale nehmen würde.. also kann ich eh das gitter von meiner stoßstange bei der m stoßstange montieren.
Wenn ich die originale nehme brauch ich die teile:
Vordere Stoßstange M Paket mit ACC
NSW
Neue Stecker für die NSW
Halter NSW
Gitter
Radhausschalen
Luftführung
Unterbodenadapter oder ganzer Boden
Schrauben
Staulippen
Bei SWR neue KappenIst mir doch zu viel aufwand.
Lg
Hallo.
Wollte auf meinen e90 vorne die M Paket Stoßstange nachrüsten. Kann ich den ACC Sensor vorne auf die andere Stoßstange umrüsten oder geht das nicht?
Die Passgenauigkeit ist sehr gut, weil ein paar freunde haben die schon eingebaut jedoch haben die kein ACC sensor.
Lg[Blockierte Grafik: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171210/e5a7edf9dac054c65dc0dc75973283a9.jpg][Blockierte Grafik: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171210/2d75054db9da4fb0a2e4804f144a5c46.jpg]
Hallo.
Ich hatte ein problem dass nur kalte luft aus der heizung kam, bei bmw fehler ausgelesen : klimabedienteil.. hab ein neues gekauft und eingebaut aber leider immer noch das selbe, motor wird ganz normal warm, wenn ich von kalt auf warm drehe dreht sich unten der motor für die heizung auch, ein bmw mitarbeiter sagte zu mir dass es codiert gehört. Kann das sein? Lg
Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
