4 Schrauben der Sitze lösen, Sitz nach hinten legen der Rest erklährt sich dann von selbst ![]()
Beiträge von Nolle
Die alten passen definitiv nicht
Hallo!
Wollte mal fragen ob das Schaltzentrum mit der Teilenummer: 61 31 6 962 604 bei meinem E91 passt!?
Laut Teileaufstellung vom Freundlichen sollte es die Teilenummer : 61 31 9 123 754 sein!?
Muss ich nun unbedingt dieses SZ nehmen oder passt auch jedes Andere!?
Ich habe diese Frage hier schon einmal gepostet, aber leider keine Antwort darauf erhalten. Wie werden denn die originalen BMW-Coronas beleuchtet bzw wie wird hier die gleichmäßige Ausleuchtung erreicht?
Dann noch einmal!
Hier geht es um Nachrüstscheinwerfer, nicht um die Leuchtmittel zur Ausleuchtung der originalen Coronas
Aber dazu gibt es auch mind. einen passenden Thread
Radlager denk ich nicht, dass es sein könnte, weil das würde man doch glaub ich hören. Ist eindeutig ein ab dem Tag des wechseln auftretendes Geräusch, was vorher definitiv nicht da war. Bin da etwas pingelig
So war es bei mir auch.
Wie gesagt, tausche vorn und hinten und das Thema ist erle
digt -
Mach die jetzigen vorderen Reifen wieder nach hinten und schon ist Ruhe
War bei mir auch so, habe zwar Pirelli - aber das gleiche Problem gehabt
Du musst im Anschlussstecker der Stellmotoren 2 Kabel umpinnen, sollten blau und grün sein.
Desweiteren gibt es noch rot und schwarz.
Die Beiden tauschen und dann gehts Andersherum. War zumindest bei mir so.
Wenn du es so lässt und ein TÜV Prüfer kontrolliert es, musst du es eh ändern
Schau mal in den Doppel Din Thread
Hab die Kabel noch einmal umgepinnt und jetzt gehts
