Beiträge von Chrishalle
    Danke für den Hinweis, werde es defitniv im Kopf behalten, falls was schlimmeres auf mich zukommt.
    Waren alles "Kleinigkeiten" die ich selbst hab beheben können und das mit den Türen möchte ich auch gerne hinbekommen.
    Falls jemand noch andere Ideen zu den Türen hat, ich bin für jeden Ansatz dankbar.
    Freundliche Grüße
    Ist definitv zu schwach und wird in drei Wochen erneuert
    Ja, vom Händler.
    Kann eine schwache Batterie mit dem Problem zusammenhängen? Dachte entweder reicht die Batterie aus um zu schalten und alles schaltet oder sie ist zu schwach und nichts schaltet. :/
    Vielen Dank erstmal für den Hinweis, vielleicht muss ich doch in den sauren Apfel beißen und mit früher eine neue Batterie besorgen. Meine jetzige ist bei 40% der ursprünglichen Kapazität.
    Hey liebe Community / BMW-Enthusiasten, ein frohes neues Jahr wünsche ich euch,
    viele werden jetzt bestimmt diesen Thread anklicken um mir zu sagen, dass es schon zig Beiträge zu diesem Thema gibt aber leider ist es hier was anderes.
    Habe mir vor zwei Wochen eine e90 318I Limousine Bj. 2007 gekauft und nur Probleme.
    Mit der ganzen Geschichte verschone ich euch lieber und komme zu meinem fehler und wie es sich verhält in chronologischer Reihenfolge:
    - Beim abschließen schließt Tür hinten rechts nicht mehr, lässt sich aber von innen öffnen.
    Alle anderen Türen funktionieren ohne Probleme.
    - alle Türen funktionieren wieder
    - Tür Beifahrer schließt und öffnet nicht mehr, alle anderen funktionieren.
    - Tür hinten komplett verschlossen und lässt sich nicht mal mehr von innen öffnen.
    Beifahrertür lässt sich noch von innen öffnen, reagiert aber nicht auf das Signal der zv.
    Diese Fehler wiederholten sich einige male und blieben dann wie beim letzten Schritt hängen. (Seit einer Woche)
    Also hinten rechts komplett zu und beifahrertür hat auch keine Funktion aber lässt sich noch öffnen.
    Man hört aus allen Türen ein klicken, also ein Signal kommt an.
    Die Sicherungen habe ich alle kontrolliert und obwohl sie heile waren, provisorisch durch neue ersetzt.
    Genau dieser Punkt verwirrt mich etwas. Das typische Problem ist Ja, Sicherung 56 und/oder 57 defekt - austauschen mit einer 20a Sicherung und im Anschluss die Schlösser tauschen.
    Habe wirklich alle Beiträge durchforstet uns Google auf den Kopf gestellt aber bei allen Fehlern ging die Sicherung erst raus.
    Wie man die Verkleidung abbauen kann bei verschlossener Tür etc. Weiß ich durch das ganze recherchieren und auch welche Sicherungen noch so betroffen sein könnten.
    Wie könnte ich sinnvoll auf Fehlersuche gehen.
    Fehler waren keine diesbezüglich im fehlerspeicher, Kabel im kofferraum wurden auf Bruch kontrolliert.
    Vielen Dank schon mal, falls sich jemand erbarmt und mir bei meinem letzten Fehler unter die Arme greift.
    "Nur" noch dieses Problem beseitigen und ich habe endlich ein fehlerfreies auto.
    Werde morgen schon mal die verkleidungen abnehmen um hinten zu sehen wo ich meinen Hammer und meißel ansetzen muss, falls ihr mir doch nicht helfen könnt. :/
