ich habe hier schon das ein oder andere an Tipps gelesen und hoffe ihr könnt mir bei meinem kleinen großen Problem mit meiner Black Beauty helfen :).
Zu dem Fahrzeug erst einmal ein paar Eckdaten:
Bmw e90 320d Bj. 06.2009, Automatik, 177Ps Facelift Modell,Motorcode N47,193tkm gelaufen, Ansich sehr sauber & scheckheftgepflegter 3er den ich nun seit einem Jahr besitze. Falls ich noch was relevantes vergessen habe gerne fragen!
Die süße wird täglich im Verhältnis 70/30 auf der Autobahn bewegt Arbeitsweg täglich 70km plus privat mal hier und da.
Zu meinem Problem:
Der Wagen hat ein unklares Problem mit dem Kühlmittel Kreislauf.
Die Symptome zeigen sich folgendermaßen:
- Starker Druck auf den Kühlmittelschläuchen (schon nach ca 500m Kaltstart baut sich druck auf)
- Thermostat öffnet nur sporadisch oder garnicht.
- Motortemperatur Warnmeldung erscheint, war am Anfang und heute morgen bei 120kmh Autobahn Fahrt.
- Heizung fällt aus, plustet nur kalte Luft.
- bei laufendem Motor kühlmittelbehälter geöffnet, kein bis minimaler "Wasserstrahl" aus dem rücklauf.
- wenn ich den behälter im warm Zustand oder allgemein bei laufenden Motor öffne schiebt er das Wasser von unten langsam aus dem behälter. Hört dann iwann auf wenn zu wenig drin ist oderso. Also korrekt entlüften bei laufendem Motor geht nicht.
- durch den Überdruck im Kreislauf drückt er das Kühlwasser aus dem behälter und ca nach 500km kann ich grob 1L nachfüllen.
Was habe ich bisher gemacht?
-Kühlmittelbehälter Deckel erneuert
- 2x das Thermostat getauscht. 1x günstiges aus dem Autoteile Laden um die Ecke, auf Empfehlung eines Bmw Meisters das original Thermostat von Bmw gekauft.
- Wasserpumpe gewechselt, Hersteller SKF?. Beim Ausbau bemerkt das die alte noch in Ordnung war. Lief rund und geschmeidig, nix abgebrochen, trotzdem die neue verbaut.
- Vakuum entlüftung durchgeführt. Danach festgestellt dass die entlüftungsschraube nicht original ist und Luft zieht/drückt was dem Mechaniker nach auch für die Luft im Kreislauf sorgt.
- vor der Vakuum entlüftung natürlich mehrfach normal zu entlüften
- auf Verdacht eines Zylinderkopfdichtung oder Kopf Schadens einen CO2 Test gemacht. Puuuh NEGATIV
Sprich keine Abgase im Kreislauf.
- Weil mich der zu niedrige Durchfluss am behälter nicht loslässt, spontan gestern abend den Kühlmittelbehälter aus dem 1er von einem Kollegen getauscht (120d M47 Bj. 2006), hat nix gebracht, auch mit seinem behälter läuft das Wasser nur an der Öffnung runter.
Was ich Zwischenzeitlich halbwegs in den Griff bekommen habe:
-Nach dem Wechsel der kleinen entlüftungsschraube am Kühlmittelbehälter tritt hier unter Last kein Wasser zwecks Überdruck raus. Die Schläuche sind Krüppel hart aber anscheinend noch unter 1,4 Bar druck da auch aus dem Deckel nix raus kommt.
-Durch eigenes oder das Vakuum entlüften und Thermostat Wechsel habe ich den Heizungsausfall grob im Griff bekommen. Die Heizung lief zuverlässiger das Thermostat öffnete aber nicht bei jedem Arbeitsweg (35km).
-Die Gelbe und Rote Temperaturmeldung ist nach erneuten entlüftungsversuchen auch weg wenn die oben genannten Probleme auch im Griff sind. Kam heute morgen einmal da ich nur halbwegs entlüften konnte nach dem behälter Wechsel.
-Natürlich habe ich auch immer wieder den Verdacht und Angst auf einen Zylinderkopfdichtungs oder Kopf Schaden gehabt. Das Auto startet aber vernünftig, bildet beim kaltstart oder auch sonst keinen weißen Rauch, kein Öl im behälter oder verschleimte/Weise Rückstände im Öl Deckel.
Ich habe gefühlt schon 768 Seiten in verschiedenen Foren (natürlich auch hier..) nach ähnlichen Problemen gesucht alles mögliche probiert was ich finden konnte und bestimmt schon 500€ in Teile Mechaniker und vor allem Kühlwasser investiert ohne die Ursache des Problems zu finden. Schlage mich schon seit über einem Monat mit den Symptomen rum!
Ich bilde mir mittlerweile ein dass viele der oben genannten Symptome auf den Druck der Schläuche bzw. Schwache/geringe Förderleistung der Pumpe hervor gerufen werden. Als ob diese nur auf 20% läuft, dadurch zu wenig Wasser "bewegt" wird, an den heißen stellen im Motor vllt sogar aufkocht und dabei an anderer Stelle noch kühl ist. Sprich größtenteils den "großen" Kreislauf nicht öffnen möchte da das heiße Wasser nur sehr zäh an das Thermostat Transportiert wird. Ich konnte bisher de anderen Punkten entgegen wirken oder teils lösen aber den Druck aus den Schläuchen oder einen starken Wasserstrahl bekomme ich nicht hin.
Ich hoffe ihr habt noch Ideen den mir gehen Sie langsam aus. Möchte das Auto eigentlich nicht verscherbeln...
