Beiträge von terdich
    Moin Moin
    Habe einen 330D Bj. 2007 231 PS. Hab den Abends abgestellt und morgens sprang er nicht mehr an. Seit dem brummt die Pumpe im Tank stark hörbar. Fördern tut sie noch.
    Fehlermeldungen im Display einige, von Abs bis Reifendruck. Auslesen mit Inpa ergab zb EKP 6295 bzw. ced4. Hierzu finde ich aber leider keine Erklärungen.
    Das ganze geschah jetzt auch über den Wetterwechsel (-7 Grad).
    Hat da jemand eine Idee? Könnte es sein das der Dieselfilter zugefrohren ist, muss sagen der ist ca. 5-6 Jahre drin. Fahzeug hat auch bis zu diesem September ca 2 Jahre gestanden.
    Dann weitere frage, wenn ich die Pumpe laufen lasse, heist Zündung an, wielange sollte die dann laufen? Habe das mal getestet die läuft durchgehend also schaltet nicht ab. ist das so normal ?
    Danke im voraus
    Paul
