m47d20tü2, gekauft vor knapp 10 Monaten mit 148tkm, jetzt 163tkm.
Direkt nach dem Kauf Glühkerzen, bei 157tkm Turbo, gestern Thermostate. Neues (gebrauchtes) Diff wartet noch auf Einbau wegen Heulgeräuschen.
Wird nicht langweilig ![]()
Mal wieder was für die Statistik:
120.000km 1. Lader getauscht (noch beim Vorbesitzer)
148.000km Fahrzeugkauf (defekte Glühkerzen unmittelbar erneuert, Thermostate waren i. O.)
158.000km 2. Lader wieder im Sack
Autobahn gemütlich 140km/h, kurzer Stopp mit laufendem Motor an Mautstation, losgefahren -> heult und keine Leistung. Etwas radial und deutlich axial Spiel, sonst keine Schäden erkennbar.
Mal sehen wie lang Lader 3 hält (MHI, nagelneu). Haben natürlich die Leitungen, KGE (war noch die erste!), ÖL, Filter etc. alles neu gemacht.
DPF regeneriert brav und is noch gut (Abgasgegendruck 300km nach letzter Regeneration im LL gemessen -> irgendwo um die 6mBar)
Reifen waren innenseitig hinten abgefahren, daher die Vermutung dass der Sturz evt nicht gepasst hat. Hab gesagt sie sollen messen und nicht ganz so negativ einstellen. Hab morgen nochmal nen Termin.
Grüße,
Mathias
leider bin ich aus der Suche nicht ganz schlau geworden bzw. habe meine Konstellation nicht finden können.
Ich hab einen E91 Bj. 24.08.2007 mit Navi Prof und USB-/Audio-Schnittstelle (AUX IN und USB Anschluss in der Mittelkonsole) ab Werk.
Nun würde ich gerne eine FSE nachrüsten, so dass ich das Telefon vollintegriert über die Lenkradtasten und den Bildschirm nutzen/bedienen kann.
Was genau benötige ich dafür?
Danke und viele Grüße,
Mathias
Danke für die Rasche Antwort. Werde ich machen.
es wäre schön wenn jemand mal meine Vermessung prüfen könnte. Ich habe meinen E91 am Freitag vermessen und einstellen lassen, da der Sturz hinten nicht ganz gepasst hat. Nun zieht der Wagen leicht nach rechts bzw das Lenkrad steht leicht nach links, man muss also immer etwas gegenlenken
Vorher war das nicht. Muss wohl nochmal hin ![]()
[Blockierte Grafik: https://preview.ibb.co/gakkkH/20180319_210855.jpg]
Mathias
