Jemand eine idee hat ob ich nur die Teile bestellen kann? Ich fahre einen 320D AUT...
Danke!
Danke!
es ist einfach - du musst nur die Nummer von HA Bremsscheibe Teilnummer auslesen - steht doch dran - 6 oder 7 Ziffern...
BMWPerformance,
Wenn do die Performance HA nicht mehr brauchst, dann kaufe ich es gern ![]()
Starfinder:
Ich habe gerade eine komplette HA von einem 320XD in Polen gesehen. Vielleicht passt es ![]()
Rosswell,
Leider sieht es so aus, dass ich die kleinere Feststellbremse habe. Ich habe auf meine Bremsscheibe die folgende nummer: 34216764651.
Sieht so aus wie die kleinste... :((
Roswell,
Zuerst sorry fur mein schlechtes Deutsch. Ich habe eine 09/2009 320d E91 und habe das selbe problem.
Soviel ich weiss um die grossere Feststellbremse zu verbauen musst du auch die folgende Teile wechseln:
- Abtriebswelle links, rechts komplett - Radträger links, rechts- Radlagerung komplett links, rechts (mit Schragkugellager)
- Festellbremse komplett (mit Bremsbacken)
- Bremssattel links, rechts – Performance- Schutzblech links, rechts – Performance- Bremsscheibe – Performance- Bremsbelage - Performance
Diese info habe ich von unseren foren Kollege Starfinder.
Und hier die Antwort:
Wenn die größere Feststellbremse (185mm) verbaut ist passt die Sportbremse (VA+HA/34110444769). Wenn nur die kleinere Feststellbremse (160mm) verbaut ist, dann ist nur durch das Umrüsten auf die größere Feststellbremse das Nachrüsten der Sportbtremse möglich (sprich erheblicher Mehraufwand). Sie ist jedoch definitiv nachrüstbar!!
Außerdem gibt es wohl die Möglichkeit eine Unbedenklichkeitsbescheinigung auszustellen, weil das aktuelle TÜV Gutachten ja Fahrzeuge ohne Aktivlenkung ab 09/09 ausschließt. Somit sollte die Eintragung auch kein Problem mehr darstellen.
Stadlhuber,
du hasst absolut Recht ![]()
Hat schon jemand versucht die HA umzubauen, damit die ganze VA+HA passt?
