hab da mal eine Frage,zu den Scheinwerfern,wenn man zündung an macht,gehen ja die scheinwerfer einmal runter und dann rauf,mein problem ist es geht nur die beifahrerseite,hab jetzt festgestehlt das der auf der fahrseite sich hin u.her bewegen lasst,was konne es sein,der motor oder was aus gehangen.
mfg
Beiträge von bmwtk
hallo
meine frrage ist die dichtung nr.13 kommt die auf die kunststoffabdeckung alllso unter dem öldeckel,oder wie beim mir war sie unter der kunststoffabdeckung.mfg[Blockierte Grafik: http://ills.bmwfans.info/37kx.png]
so habe mal dran begeben,motor laufe lassen ud geschaut kam mir eine rauchwollke endgegen,öl tropfte auf krümmer,dann hab ich mal die abdeckung vom kopf abgemacht und siehe da,öl in hohlraumen wo die zündkerzen sind und öl unter der vierecken dichtung der abdeckung vom kopf,vermute mal das der öldeckel nicht mehr dicht ist,werde erstmal die viereckedichtung und öldeckel tauschen.und dann mal sehen.
hallo,musst leider festellen das ich einen ölfleck,auf der linke seite habe,siehe bild,e kommt aus einem loch neben der befestungsschraube vom spoiler,von was konnte das sein,oder geht da eine leitung vorbei,weil von oben ist nichts einsehen,frage mal bevor ich alles abbauen muss.
mfg[Blockierte Grafik: https://scontent-amt2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/37989639_1760903467278128_706458687820005376_n.jpg?_nc_cat=0&oh=3a751f04610e7fc885e45a533b595696&oe=5BDB0B97] -
Ich hab mal eine gegen frage möchte akl auf nicht akl,welche kabel muss ich pinnen,ud welche neu legen,dan noch 524 rauss codierenn.
mfg
hallo,wie bekomme ich dieses teil ausgebaut,kann man auch nur das vorder stück,ohne die mittelarm ausbauen und so,weil habe nur zwei schrauben gefunden und gelöst aber hat sich nichts getan.siehe bild
mfg
[Blockierte Grafik: https://scontent-amt2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/37123213_1735226119845863_2323742611837288448_n.jpg?_nc_cat=0&oh=c7424b1f1b7a7e77fa943b7b097f5be5&oe=5BD90AC2]
