Danke für die Rückmeldung! Freu mich, dass alles schlussendlich funktioniert hat ![]()
Beiträge von dastas
Ja, das ist der CAN-Bus (CAN lo & CAN high). Zündungsplus gibt es da nicht!
Da ich gestern auch eine MKi9000 eingebaut habe, kann ich Dir vielleicht ein bisschen weiterhelfen (habe allerdings nur das Business-Radio verbaut). Ich musste auch lange probieren bis ich es raus hatte.
Das Problem ist, dass es am Radio-Stecker kein Zündungs- und Dauerplus gibt, weil das Zündungsplus über den CAN-Bus läuft.Erst einmal solltest Du den ISO-Adapter überprüfen, ob er wirklich richtig verschaltet ist. PIN 1-8 sind für die Lautsprecher gedacht, dass das Parrot funktioniert, braucht es noch PIN 15 und PIN 12 (Masse).
Dann musst Du das rote und orange Stromkabel an den Drehsicherungen vertauschen, wie in der Einbauanleitung auch als Option angegeben. Am PIN 15 liegt dann das rote Kabel (Dauerplus) an.
Einige haben sich das Zündungsplus (IGNITION) vom Zigarettenanzünder geholt.
Sinnvoller ist es aber, gleich eine Parrot UNIKA mit einzubauen, dann kannst Du mit dem Lenkrad auch die Parrot steuern und hast die technisch sauberere Lösung. Am Quadlock-Stecker kannst Du auf PIN 9 und 11 den CAN-BUS abgreifen und musst dann kein zusätzliches Zündungsplus anschließen.Leider habe ich keine Photos gemacht, weil es sehr spät in die Nacht gedauert hat, die Parrot einzubauen, aber vielleicht kann das ein bisschen bei der Fehlersuche helfen. Viel Erfolg!
