da das Plugin bei mir grad wieder net geht:
http://www.bmw-planet.com/diagrams/release/de/e90/index.htm
braun ist masse ![]()
Rolf hatte meines Wissens nach auch anfangs viele Probleme auf seinem E93, war allerdings von einem anderen Hersteller.
hier der Link:K-Sport Bremsanlage 10 Kolben 380mm
in der Anleitung steht man soll die Clips in Wasser weich machen...hat bei mir null gebracht.
Die Aussentemperatur sollte auf jeden Fall bei ca. 20°C liegen sonst klappt das nicht richtig (war zumindest bei mir so)
aber dann nach paar wochen nich weinen wenn dir die lichtleiter angeschmolzen sind
Und, hat es jemand geschafft?
was soll schon dabei sein...
...wenn die Bremse von BMW freigegeben ist und du bei BMW nachentlüften bist, brauchst du sowieso noch das Softwareupdate von BMW
oder einfach einbauen und kein Update für ältere Modelle
selbes problem wie beim Tacho, siehe auch:
Tachoglasscheibenausbau
Also ich hab selbiges mal bei alten Alufelgen gemacht die schon ganz gelb waren.
Schmutz geht runter, aber der Lack ist im Ar...
mit scratch X geht da sicher nix mehr,,,
Weisslicht ist schon das Optimum, nur bei E 92/93 kannst se nich verbauen, da die vorderen Kunststoffkotflügel leider etwas zu stark sind
naja, Optimum ist das Zeug nicht gerade. Meine Kotflügel sind etwas "gebogen" und die Weisslicht haben eine ganz gerade Kontaktfläche.
Somit blieb bei mir ein Spalt zwischen Blinker und Kotflügel, weshalb ich die Blinker wieder entfernt habe. Nun hab ich die Teile aber wieder angebaut und durchsichtiges Silikon dazwischen getan...nun is auch dicht, was mir wichtig war
also eine Tür fehlt mir ja eh noch, die hab ich die Tage mal am Plan, damit der Wagen zumindest mal vollendet ist ![]()
wenn ich dran denk mach ich ein paar Bilder ![]()
