Denke eher nicht, dass es vom Diff kommt.
Das Klack Geräusch kommt vom vorderen
Bereich des Fahrzeugs und nicht von hinten.
Zumindest hört es sich vom Innenraum oder
wenn ich die Fensterscheibe unten habe so an.
Zudem gibt es während der Fahrt nach ca. 50 m
keine Klack Geräusche mehr. Auch nicht
bei Lastwechseln oder Schubbetrieb.
Könnte es die Hardyscheibe sein? Die hat der
Freundliche schon mal vor ca. 100.000 km getauscht.
Das Fahrzeug hat jetzt ca. 200.000 km überwiegend
Langstrecke drauf.
Beiträge von Guzman74
Beim Rückwärtsfahren ist mir noch kein Geräusch
vorgekommen. Es ist auch kein knistern, sondern einfach
ein mal mehr und einmal weniger lautes Klack. Dieses
Klack bzw. die kurze Vibration davon spüre ich auch leicht im Fahrzeug.
Das Klack kommt fast immer. Aber manchmal (selten)
auch nicht. Dabei mache ich gar nichts außer fahren (ca. 50 m).
Wenn das am Bremsbelag liegt, dann müsste das Klack doch
beim Bremsen entstehen. Aber das ist nicht der Fall.
Es ist auch kein Schleifgeräusch. Ich habe die Magnetkupplung
der Klima in Verdacht, obwohl das Klack auch kommt wenn
die Klima ausgeschaltet ist. Kennt sich jemand in der Vorgehensweise
der Magnetkupplung aus? Möchte nicht auf Verdacht den Klimakompressor
wechseln lassen. -
habe bei meinem E90 LCI schon länger das Problem,
dass nach dem Anfahren (ca. 50 m) fast immer
ein lautes Knack Geräusch aus dem vorderen Bereich
(wahrscheinlich Motorbereich) des Fahrzeugs kommt. Hat jemand eine
Ahnung was das sein kann? So langsam stört mich das sehr. Es hört sich
an als ob sich irgendein Aggregat (Klimakompressor?)
mit einem lauten Knack einschaltet. Wie kann
ich das testen? Das Knack Geräsch kommt unabhängig
davon ob die Klima eingeschaltet ist oder nicht.
Der Fehlerspeicher ist leer.
