Hab die Kontaktstellen mit Isopropanol gereinigt. Zwischenzeitich auch schon den Lampenträger getauscht. Macht alles keinen Unterschied. An der Stromversorgung der Div. Antennte hatte ich bereits einen Kabelbruch geflickt. Läuft die Leitung für das rechte Bremslicht auch durch den "rechten" Strang?
Beiträge von reuder-gmx-net
Hallo Zusammen,
bin in der Suche nicht fündig geworden. Lasse mich gerne eines besseren belehren.
Seit einiger Zeit meldet mein E91, dass das rechte Bremslicht ausgefallen wäre. Wenn man es test tut es allerdings was es soll. Hab auch schon trotzdem die Birne gewechselt und den Kontakt gesäubert. Jetzt vermute ich noch einen Kabel (An-)/Bruch wodurch der Widerstand zum Messen der Birne nicht mehr stimmt. In welchem Kabelstrang läuft die Leitung? Links/Mitte/Rechts?
Oder hat jemand noch eine andere Idee.
Danke vorab.
Gruß -
Es scheint so, als ob sich das Öl wirklich nur in dem Bereich sammelt. Siehe Foto heute.
Spricht das trotzdem auch evtl. für eine undichte Ölwanne, oder ist die Wahrscheinlichkeit bei dem Wellendichtring höher?Ohne jetzt eine Grundsatzdiskussion loszutreten:
Hat schon mal jemand Erfahrungen mit Leak Stoppern wie Liqui Moly 1005 gemacht? Also die Zusätze fürs Motoröl, die Polymerdichtungen wieder geschmeidig machen, bzw. aufquellen lassen? Sofern es ja den Wellendichtring betrifft sollte es ja zumindest dafür gedacht sein. Die Ölwannendichtung ist ja eine Metall-Elastomer-Dichtung.Oder spricht was gegen einen Versuch bei dem Motor. Ich zwar schon positive wie ernüchternde Beiträge gelesen, aber noch nie, dass es zu Problemen kam.
Der Ölstand ist eigentlich soweit konstant. 1 Liter auf die letzten 5tkm fand ich jetzt nicht beunruhigend. Es ist mir halt nicht aufgefallen, weil sich erst mal alles schön im Unterfahrschutz gesammelt hat bis ich es gemerkt hatte. Ich hab auf jeden Fall mal alles gereinigt und schaue jetzt täglich nach, ob es nicht doch an anderer Stelle auch ist.
@19Eric84 mit Wellendichtring meinst du die Dichtung der Kurbelwelle auf der Getriebeseite? -
Hallo Zusammen,
ich habe zwar schon in alten Beiträgen gesucht, bin mir aber nicht sicher, ob mein Problem darauf zutrifft.
Bei meinem E91 BJ08 210tkm 320d 177PS Automatikgetriebe ist mir zwischen Motor und dem Getriebe eine Ölundichtikeit aufgefallen, die bereits den kompletten Unterfahrschutz eingesaut hat.
Kann man abschätzen woher hier die Undichtigkeit stammt?
Wäre für Hinweise sehr dankbar. Gruß[Blockierte Grafik: http://reuter-stefan.de/320d/oel3.jpg][Blockierte Grafik: http://reuter-stefan.de/320d/oel4.jpg]
[Blockierte Grafik: http://reuter-stefan.de/320d/oel1.jpg][Blockierte Grafik: http://reuter-stefan.de/320d/oel2.jpg]
