Moin,
ich nochmal. Habe heute die "Operation" gewagt. Austausch der Griffleiste Fahrerseite.
Hat soweit alles gut funktioniert. Besser als erwartet. Der Funke sprang allerdings dann über, als mir klar wurde das die mit zu bestellenden Blechmuttern doch nicht unnütz sind, sondern eben die Funktion der Befestigung der neuen Leiste ermöglichen ohne das man irgendwas Kleben oder Verschmelzen muss!!!
Und mit den Blechmuttern (Pos.2 und 3) in der Bildtafel ...
Folgende Schritte sind also nötig:
1. Komplette Türverkleidung demontieren (wie? Siehe z.B. Umbauthread Alpine System! oder hier )
2. Danach die 11 verschmolzenen Punkte auf der Rückseite Verkleidung, welche die Leiste fest mit dem Verkleidungsteil verbinden mit Messer/Zange zerstören oder auch Aufbohren (vorsichtig!) Wenn alle lose sind, Leiste von Verkleidung abnehmen und noch die Schaltereinheit für Fensterheber/Spiegelverstellung heraus klipsen.
3. Jetzt das Schalterteil in die neue Leiste einklipsen und die Leiste an die Verkleidung einfädeln und von hinten mit den besagten Blechmuttern direkt auf die Kunststoffnasen der Leiste verschrauben! Dabei vorsichtig arbeiten, da die Muttern sich durch den Kunststoff schneiden müssen (selbstschneidendes Gewinde sozusagen)!
4. Seitenverkleidung wieder montieren (alle Kabel wieder anstecken!)
5. Man muss noch vorn die weissen Plastikklipse aus der alten Leiste rausfummeln und in die Neue stecken, damit die Interieurleiste wieder drauf gesteckt werden kann. (oder man kauft gleich neue mit Pos.10 hier )
Fazit: Es geht einfacher als gedacht! Alles machbar und endlich wieder eine BMW-Anmutung im Innenraum und nicht VW-like
Gruß Uwe
