Ich denke das es helfen würde, wenn du das Sitzmodul neu Codieren lässt..
Meine Rede, das würde ich auch machen!
Viel Glück!
Lg
Viel Glück!
Lg
Hallo Leute,
habe neulich die Nebelscheinwerfer nachgerüstet.
Eingebaut habe ich ein neues FRM, Nachrüstsatz NSW und die Bedieneinheit Licht,
lauter Neuteile vom
lt. Fahrgestellnummer passend zur Nachrüstung.
Nun war mein Wagen heut zur Freischaltung beim :), aber leider gehen die Nebler nicht.
Bei Ansteuerung mittels Tester auf die Nebler funktioniern sie und Leuchten, somit weiss ich das die Verkabelung und das FRM passen.
Wenn ich bei der Bedieneinheit Licht den Knopf für die Nebler betätige, erscheint auch das grüne Symbol für die Nebler im Komiinstrument,
die Nebelschlussleuchte (hinten) geht auch.
So, wo kann nun der Fehler liegen, beim Nachrüsten habe ich mal grob über die Sicherungen gesehen, aber keine Fehlende endeckt.
Habe ich hier vielleicht was übersehen, welche Nummer oder wo müsste die genau sein?
Lt. meinen Wissensstand muss von der Bedieneinheit zum FRM kein Kabel gezogen werden, sonst würde ja auch das grüne Symbol nicht angehen,
weiters funktionieren ja auch die Nebler, wenn man sie über den Tester ansteuert, also kann es ja nur die Sicherung sein?
Bitte um Hilfe!
Danke!
das liegt definitiv daran das alles neu abgelichen werden muss, auch die Blinkfunktion.
Ich habe ja den Tempo. nachgerüstet, bei mir ging die Funktion auch nicht mehr,
seit den Programmieren geht die Funktion aber wieder. Reine Software Sache!
Lg
ASP
So wie ich das verstanden habe,hat er umgepolstert von Stoff auf Leder.Sollten also die alten Module drin sein.
Ich dachte die kompllette Sitzgruppe, wenn das so ist, denke ich liegts an den Modulen.
Lg
Reifendruck Control , DTC und ABS , was kann ich da machen ?? Habe gelesen das ich damit zum Bosch service fahren kann , den Lenkwinkelsensor kalibrieren muss (um die 20€) , dann soll es weg sein!?!?!?
Habe bei mir auch ein neues SLZ eingbaut.
Ja, es muss neu Programmiert oder Resetet werde, dann geht wieder alles. Auch die Blinkfunktion!
Lg
Hi!
Versuch doch mal, die alten Sitzmodule in deine jetzt Eingebauten sitze zu stecken, sofern diese passen.
Oder lass deinen BMW mal am Tester anhängen, vielleicht wirft dein auto den Fehler aus, ev. muss neu Programmiert werden.
Mehr fällt mir dazu nicht ein.
Lg
im Anhang die Anleitung zum Nachrüsten des Autom. Abblendender Innenspiegel (EC).
Lg
im Anhang die Anleitung zum Nachrüsten der Nebeler.
Lg
Schaltzentren sind immer welche bei Ebay drin.Wichtig ist das ihr unter dem Schaltzentrum beide Stecker vollverdrahtet habt.
Oben an der Wickelfeder sind 2 von den rechten Pins für Schaltwippen da diese an die MFL Tasten angeklemmt werden.
Dommsau hast du die Teilenr von deinem Schaltzentrum?Evtl hat es keine MFL Funktion.
Meins wäre komplett fürn E91 (Heckwischer) inkl. der Stecker für MFL und Wickelfederkassette!!
Teile Nr gibts hier zum nachlesen:
http://de.bmwfans.info/parts/c…tch_unit_steering_column/
Lg
Hallo!
Lt. meinen Wissensstand benötigt man ein Schaltzentrum mit MFL, die Tasten fürs Lenkrad und die passenden Blenden zum Lenkrad.
Auszug von BMW Teilekatalog:
Nachrustung möglich durch Ersetzen von Schalter Multifunktionslenkrad, Abdeckung Lenkrad Multifunktion und Schaltzentrum Lenksaule.
Nachrustung mit Software Service Station (SSS) uber Pfad "Nachrustung CIP" Codieren
SLZ neu ca .... 250-300€
Blende ca .......28-40€ (je nach Lenkrad)
Schalter ........ leider habe ich keinen Preis
AZ ca. 1h ....... 100€
______________________________________
In Summe sind um die 500€ bei BMW realistisch
Ich biete grade ein SLZ mit MFL bei Ebay an!
Lg
ASP
