Werde ich machen, vielen dank ![]()
Beiträge von Topson
Das Wärmeblech ist wirklich etwas verbogen, ich werde es mal anschauen lassen.
Hoffentlich ist es kein lagerschaden
Die gleitschienen waren schon relativ porös allerdings war noch nicht abgebrochen
Danke für deine antwort
ich hab gerade nachgeschaut und es wurde beim steuerkettenwechsel der neueste spanner verbaut also sollten an ihm nicht die probleme liegen -
Ja so stimmt die reihenfolge
am anfang hab ich mir noch nichts gedacht da es nur ganz leise war. Bei der kette wurde soweit ich es erkennen konnte alles getauscht also spanner, kette gleitschienen und dichtungen.
Am den öldruck hab ich auch schon gedacht denkst du es kann normal sein das es rasselt wenn dieser noch nicht vorhanden ist? -
Die meint dass es die steuerkette nicht sein kann da die verbesserten teile eingebaut wurden. Als ich es zum tausch gebracht habe tauchte Anscheinend das Geräusch auch nicht auf
Entschuldige, das problem tritt denke ich seit zwei monaten auf wobei es am anfang fast nicht zu merken war. Die steuerkette wurde gewechselt da man erkennen konnte das sie locker ist (laut mechaniker - sie war auch bereits gelängt wie man danach sehen konnte) und ich dachte das das Geräusch dadurch verursacht wurde. Es war zwei tage weg aber jetzt ist es wieder da
Denkst du es kann auch etwas anderes sein? Die steuerkette wurde erst letzte woche gewechselt
ich hoffe ihr könnt mir helfen. Ich weiß es gibt schon mehrere Themen dazu aber ich finde einfach nichts mit dem gleichen Geräusch.
Sobald ich meinen e90 320i anmache rasselt? der motor extrem und beim gasgeben ebenfalls (bei ca 2000u). Nach einigen Sekunden ist es verschwunden, beim nächsten Kaltstart kommt es aber wieder - ich hoffe man kann es im video hören https://www.youtube.com/watch?v=_gG8N3l2HqY&feature=youtu.be
Die Steuerkette wurde erst vor kurzem gewechselt
Schonmal vielen Dank! -
Danke für die antwort, die oringe wurden gewechselt und eingeschmiert. Den ölfilter habe ich circa handfest angezogen. Denkst du es kann daran liegen das er zu fest ist?
