Am Besten über Makler (wie mich) vergleichen, die kennen die Tarife gut und würden kein Billigtarif empfehlen mit miesen Leistungen und schlechtem Service. Dürfen Sie auch nicht laut der aktuellen Gesetzlage.
Zudem hat man einen persönlichen Ansprechpartner bei Fragen und Problemen, was bei so Internetportalen nicht der Fall ist.
Des Weiteren haben Makler Rahmenverträge mit den Gesellschaften wo Sie bis 50% Rabatt vergeben können. Im Internet wird immer nur die normal-Prämie angeboten.
Aber unbedingt drauf achten dass der Makler eine Zulassung nach IHK §34d hat und kein nebenberuflich Tätiger ist. Solche schwarzen Schaafe die kein Wissen haben, gibts leider immer noch viele.
Beiträge von dimulka
Fahrwerk: Einbach Pro-Kit
Felgen: 8x19 MAM B1 ET35
Reifen VA und HA 235/35/19Alles eingetragen ohne Probleme und Nacharbeiten
[Blockierte Grafik: http://i53.tinypic.com/30acd1f.jpg]
so Leute muss mal was berichten zu den Depo Rückleuchten und den Widerständen.
Habe heute nochmal den linken gegen rechten Widerstand ausgetauscht und andersrum. Dabei habe ich festgestellt, dass auf der rechten Seite beim anschrauben an die Karosse viel Platz ist für die Kabel (die 3 Kabel gehen nach oben vom Widerstand) wird also nix eingeklemmt.
Auf der linken Seite jedoch gar kein Platz ist, d.h. die Kabel die nach oben gehen werden so dermaßen eingeklemmt (sah wie so ein Strich aus wo ich das rausgenommen habe) das da wahrscheinlich das Signal nicht immer ankommt und deshalb ab und an die Fehlermeldung am BC auftaucht. Habe deshalb Paar Scheiben drauf und die Kabeln nach unten gebogen, somit werden die nicht mehr so Krass eingeklemmt.
Bin jetzt bisschen rumgefahren und viel geblinkt dabei. Hatte bis jetzt keine Probleme mehr.Aber ich werde weiterhin beobachten und berichten falls die Fehlermeldung doch wieder kommt
Edit: war doch nicht der Fehler, der Blinker war einfach defekt oder hatte einen Wackelkontakt wahrscheinlich. Habe neue bekommen und diese funktionieren jetzt einwandfrei
Bin auch auf jeden Fall dieses Jahr dabei
Habe genau das gleiche Problem leider auch und auch links der blinker, alles andere funktioniert einwandfrei
Habe heute reklamiert und hoffe der neue Widerstand verschafft abhilfe, mal schauen...
