Ich hab den E93 N53B30 und hab den 330i Endtopf drunter.
Hab nur den Endtopf aus der Bucht gekauft und mein Mechanikerkumpel hat den alten abgeschnitten und den 330i per Schelle drauf. Keine weiteren Teile nötig. Hab den seit 6 Monaten drunter und klingt maßgeblich besser vor allem bei hohen Drehzahlen.
MSD wird jetzt noch bisschen modifiziert aber bin nur mit ESD sehr zufrieden, viel Spaß!
Beiträge von TheDidi94
Den Originalen so umbauen das man gar nichts sieht
wobei Viereck raustrennen der falsche Weg ist - die die ich bisher immer umgebaut hab waren in Kontrollen unauffällig.Danke!
Hab den ESD vom 330i montiert. Klingt schon mal um einiges besser! Nun will ich den MSD in Angriff nehmen. Ich hab mir einen gebrauchten originalen gekauft damit ich das Original immer als Ersatz habe.
Wenn Viereck raustrennen falsch ist was wäre die Empfehlung? Würde den aufmachen, ein Rohr einschweißen und wieder verschließen. Würde so funktionieren, oder?
Danke für die Hilfe!
Lg -
Mit Attrappe sieht das genauso wie Original aus. Kann man kaum erkennen
Ich hab keine Attrappe gefunden, wo kann ich sowas kaufen?
Würde eben den originalen öffnen und dann wieder schließen, sodass man von außen nichts sieht (oder fast nichts).
Gibt es da noch bessere Alternativen? -
Wieso nicht einfach den MSD auf Attrappe umbauen?
Werde ich wahrscheinlich so machen.
Ich hab in der Bucht einen originalen MSD von meinem Auto gefunden, den werd ich auf Attrappe umbauen (also Rohr einschweißen aller Wahrscheinlichkeit nach) und montieren.
Dann hab ich MSD & ESD im Originalzustand zuhause (für später mal).
Danke für die Hilfe! -
Ich hatte damals das Ersatzrohr von Bastuck auf dem 330i. Jedoch in Verbindung mit dem Performance Auspuff. Das hat eigentlich ganz gut gepasst von der Form her. Allerdings mussten wir das Gewinde für die Sonde nachschneiden. Das originale war zu klein. Wenn das mit dem PP Topf passt, dann passt es auch mit dem normalen. Die Verbindung zum haben wir damals geschweisst. Ich weiss nicht ob eine Montage mit Schelle möglich ist. Art Nr. war BMWE90-2P.
Ich hab das Rohr mit Artikelnummer BMWE90-2CP gefunden, ich denke das ist das korrekte. Hab den E93 mit dem N53 Motor und das dürfte hier stimmen.
Kann mir hier jemand bestätigen ob der Artikel passt bevor ich das Rohr bestelle? Danke! -
Danke für die Auskunft!
Ich werd das einfach mal kaufen und probieren, danke! -
Ich rolle das alte Thema mal wieder auf.
Ich habe einen E93 LCI 325i (Bj. 06/2010). Ich habe einen 330i ESD ergattert und würde gerne auch direkt den MSD weglassen.
Ich habe ein Verbindungsrohr von Bastuck gesehen, das für mein Modell passend ist.
Es steht auf der Seite jedoch dabei, dass es nur im Rahmen einer Bastuck Komplettanlage verbaut werden kann.
Ich will aber das Ersatzrohr von Bastuck vor den 330i ESD haben. Weiß jemand ob das passt?
Bzw. welchen MSD hast du verwendet, @PatrickSN ?
Danke für eure Infos, ich würde den MSD-Ersatz gerne diese Woche noch bestellen.
Danke auch für den tollen Thread und die vielen Inspirationen!
