was heißt denn "startversuche" - ist das Auto tot oder dreht er?
Beiträge von altundgebraucht
Fehler 4949:
Die eingebauten Glühelemente passen nicht zum Motor.
Der DDE erkennt den Fehler durch ein LIN-Meldesignal.
Das LIN-Signal kann folgende Werte annehmen:
- 1: Ungültige Kombination Motortyp/Glühelement
- 3: Gemischter Einbau, Glühelementtypen
- 13: nicht definiert
- 15: ungültig
Richtige Glühelemente einbauen.
Wenn der Fehler erneut auftritt: Vorglühsteuergerät austauschen."
ohne Gewähr - habs im Internet gefunden
Und:
Es sollte gar kein Rauch zu sehen sein!
danke für den Kontakt. Meinst du mit einem Carly Adapter? Habe da nichts gefunden...
Hermann Kohler ist bekannt aus dem e39 Forum.
Man kann doch die standheizung via Software direkt ansteuern und sich auch werte anzeigen lassen.
Ich habe die gleichen Symptome gehabt und dann bei Hermann Kohler eine revidierte für 350 Euro gekauft und eingebaut - läuft jetzt wieder prima
Was sagt denn der Fehlerspeicher dazu?
(ich weiß, ungewöhnliche Frage)
Was sagt denn der berühmte fehlerspeicher???
nur nicht zuviel Infos...
schon mal die Lampen gecheckt bzw. gewechselt?
Bj. 2010 wäre doch 33326783653 lt. leebmann (ab 9/2009)
