O kein Problem aber jemanden zu finden ist schwer.
Beiträge von Oxygen4
der Vorbesitzer von meinem 2005 er E91 hatte versucht nen Tempomat einzubauen,
hatte aber nicht geklappt weil Steuergeräte fehlen.
Er hatte mit das alte LSZ mitgegeben, jetzt ist meine FRage kann ich das einfach
zurückbauen oder muss ich dann neu codieren lassen sowie den Lenkwinkelsensor
neu kalibrieren lassen.Grüße Sven
Also bis jetzt läuft er
So hab mal alle Abdeckungen entfernt und alles kontrolliert und siehe da bin fündig geworden das Massekabel hinten an den letzten 3 Zündspulen War total lose die Schraube stecke nur noch drinn ich hoffe das ist es gewesen.
Fehler speicher ist leer und gleich wenn der Lappi voll ist mach ich ne Probefahrt.
Ich hoffe das ist es gewesen.
Hallo werde ich mal machen also der Softwarestand ist Uralt von 2005
Ausgelesen mit inpa unter analoge Anzeige.
Mit dem Batteriemangment ist nicht immer.
Werde morgen nochmal am IBS an der Batterie schauen-
Da der wagen auf der Strasse steht ist das mit dem von unten gucken etwas doof.:)
Das einzige was noch ist das der Tempomat wieder rauscodiert werden muss da mir auf grund der bj das LDM fehlt wollte der Vorbesitzer nachrüsten. -
Batterie wurde vor ein paar Wochen erneuert.
Und mit INPA angelernt aber abundzu kommt ein fehler vom Batteriemanagment.
Werde sie morgen nochmal anlernen mit Inpa.
Wo sITZEN DENN die Massekabel sehe nur das bei den Kerzen.
Er lief 1000 km ohne Probleme.
Die Spannung geht hoch bis auf 14.5 Volt -
Also Batterie ist Neu Massekabel der Batterie ist Bombenfest.
Ob Regen oder Trocken immer. Mal beim Losfahren mal nach 20km.
Kerzen sind neu. Zundspulen teilweise auch neu.
Nach dem Motorumbau bin ich 100km ohne Probleme gefahren. -
Fehler 1(1) Nr:161615 ZD5F Reset
Fehlerart 1 (139) Software
Readlines Flag: Testbedingungen erfüllt
Fehlerstatus: (32) Fehler momentan nicht vorhanden, nicht OBD- entprellt
MIL-Status: Fehler verursacht kein Aufleuchten der Warnlampe (MIL) -
wo sitzt das kabel?
