Alles anzeigenWerde die beiden PINS 1 und 4 heute abend auspinnen. Ganzen Stecker abziehen würde auch sämtliche Antennen im Innenraum deaktivieren, die will ich ja noch weiter verwenden
Hoffe ich muss nicht allzu viel auseinander nehmen, um an das CAS zu kommen...
EDIT:
So habe jetzt ein bisschen am Auto rumgedoktert mit folgenden Ergebnissen:
-Bevor ich die Verkleidung hinten weggebaut habe, um ans CAS zu kommen, habe ich lediglich bisschen an dessen Kabel gewackelt
-Sehr zu meinem Verwundern hat mein Fahrertürgriff auf einmal funktioniert
-Dummerweise hat das Auto nach abschließen durch den Griff wieder von alleine auf und zu gemacht. Sprich ich habe per Komfortzugang abgeschlossen, und stand neben dem Auto, während es willkürlich auf und zu gemacht hat![]()
-Danach PIN 1 und 4 abgeklemmt, Türgriffe wieder ohne Funktion und auch kein auf und zuschließen
Hat das CAS nen Knacks? Oder denkt ihr das Problem ist jetzt durch abklemmen der Türgriffe erledigt?
Gibt es schon was neues?
Hast du eine Lösung gefunden?
Ich habe seit heute das gleiche Problem und so habe ich einen Anhaltspunkt mehr.
