Je nachdem, du musst halt nachschauen was die genaue Ursache dafür war. Bei mir war das Schloss schwergängig.
Wenn das Schloss auf der Fahrerseite öffnet, dann würde ich die 12 eigentlich ausschließen.
Schau dir am besten das Auto genauer an.
Schließ die Schlösser bei geöffneter Haube mit einem Schraubendreher und schau was passiert während ein anderer drinnen am Zug zieht.
Beiträge von 2liveanddieforbmw
Option a) in einem Video aus einem US-Forum hatte ich gesehen, dass jemand die Motorhaube mit einem gebogenen Draht entriegelt bekommen hat. Ich habe es ewig versucht aber bei mir hat es nicht geklappt. Google mal nach: hood latch e90....
Hier der Link zu dem Video
YouTubeDas hat sehr gut geklappt. Innerhalb von Sekunden habe ich die Haube so wieder auf bekommen. Natürlich geht das nur wenn das Schloss auf der Fahrerseite öffnet.
Ich habe da doch was gefunden.
Ebay Link
Wenn ich die Brücke entferne und da die LWL vom Logic 7 reinstecke, müsste es doch eigentlich funktionieren oder?* Unsere Seite enthält Affiliate-Links, für die unser Forum möglicherweise eine Vergütung bekommt.
Den Stecker habe ich gefunden.
[Blockierte Grafik: https://ibb.co/9WsMHK6]
Ich denke die einfachste möglichkeit wäre jetzt die Kabel mit dem Gegenstecker zu verbinden - wenn ich wüsste wo ich den herkrieg.
Ich habe versucht eine Teilenr dafür im Netz zu finden, jedoch ohne Erfolg.
Hast du da evtl. etwas für mich?
Oder gibt es eine andere möglichkeit die zu Verbinden? -
Ab Werk hatte mein E92 leider kein Navi verbaut.
Ich habe trotzdem hinten das Seitenpolster ausgebaut um nachzuschauen. Konnte da keinen Bahnhof finden.Die 2 LWL gehen an den Most Anschluss auf der Fahrerseite unten bei den Fußlüftungsdüsen, da ist so ein 4 Eckige Abdeckung die du rausziehen kannst, da wird das Icom angeschlossen zum Flashen.
Da schließe ich dann auch Die LWL vom Logic7 mit an?
Servus Freunde,
Ich bin gerade dabei mir das Logic 7 nachzurüsten.
Da mein E92 keinen LWL Bahnhof hat, müsste ich die LWL vom Logic 7 Verstärker bis zum CiC nach vorne ziehen.
Kann mir jemand erklären wie ich die Lwl am Cic anschließen muss und welchen Stecker/Adapter ich dafür benötige?Anbei sind Bilder von meinem CiC Rechner/Stecker.
Dort sind bereits 2 LWL angeschlossen, weiß jemand evtl. wofür die sein könnten?
Das Cic wurde vor nem halben Jahr nachgerüstet. Combox sowie FSE sind nicht vorhanden.[Blockierte Grafik: https://ibb.co/Wgf5xpc]
[Blockierte Grafik: https://ibb.co/ZBz2F21]
[Blockierte Grafik: https://ibb.co/tZsb1wp] -
Das ist natürlich blöd sowas.
Dann würd ich die hinteren LS Ausgänge des Radios an die vorderen LS anschliessen und uU die hinteren LS abgeknipst lassen ,außer die sind dir wichtig.So ähnlich wollte ich es machen, bloß die hinteren LS nicht abknipsen. Also vorne rechts mit hinten rechts "verbinden". Könnte es da zu irgendwelchen komplikationen kommen?
Falls es jemanden interessiert:
Es lag an einem Kurzschluss im Kabelbaum zum Lautsprecher rechts, der mir wahrscheinlich auch noch zusätzlich den Radioausgang zerstört hat. -
Hey Leute,
Ich habe auf der Beifahrerseite keinen Ton mehr. (Nur am Lautsprecher an der Tür, der LS an der Rücksitzbank funktioniert!)
Verbaut ist das ganz einfache Stereo ohne Hochtöner.
Ich habe zum testen einen anderen funktionierenden Lautsprecher drangesteckt, der gab auch keinen Ton von sich.Kann ich mit einem Multimeter den Stecker am LS prüfen? Was muss rauskommen?
Wenn nicht am Kabel, woran kann es noch liegen?
