Beiträge von Guzzimoto
    seit 1 Woche macht mein e93 330d N57
    hinten Geräusche. Diese treten nur auf, wenn ich Gas gebe. Wenn ich das Gas wegnehmen, ist das Geräusch sofort wieder weg. War mir der Problematik beim Schrauber. Er hatte mit mir eine Probefahrt gemacht und meinte, es könnte der Antrieb sein. Er hat den Wagen dann auf der Bühne begutachtet, nichts gefunden, und dann nochmal eine Probefahrt gemacht, und das Geräusch ist nicht mehr aufgetreten.
    Ich bin also wieder ganz normal weitergefahren. Nach 2 Tagen war das Geräusch wieder da....
    Es hört sich an wie, wenn man einen großen Knüppel an den Speichen rattern lassen würde. Das Geräusch nimmt von der Frequenz zu, wenn man schneller fährt.
    Was könnte das sein ?
    Danke und Gruß
    Patrick
    bei meinem E93 ist seit kurzem ABS/DSC ausgefallen.
    Im Fehlerspeicher meldet sich der Drehzahlfühler hinten links und rechts
    Wie wahrscheinlich ist es denn , das beide gleichzeitig defekt sind ?
    Kann das wirklich vorkommen ?
    5DC1 Drehzahlfühler hinten rechts extrapol.
    5DB3 Drehzahlfühler hinten links Anfahrerkennung
    5DB6 Drehrichtungserkennung hinten links
    Muss ich jetzt beide austauschen, oder ist einer verantwortlich, dass der andere Mist meldet ?
    Danke für Eure Hilfe
    Patrick
    ich wollte mir heute eine andere Felgen/Reifen Kombination eintragen lassen. (235/40 R18)
    Wäre soweit auch kein Problem gewesen, aber der Prüfer hat die Höhe des Fahrzeugs gemessen.
    Die Messung hat ergeben, dass er tiefer als die im Fahrzeugschein angegebenen 1384 ist.
    An den verbauten schwarzen Federn ist vorne ein Barcodeaufkleber (D7) und hinten ein Barcodeaufkleber (D8) zu erkennen.
    Der Prüfer möchte nun von mir wissen, ob das die Originalen -(wie kann ich den Nachweis erbringen ? ) oder ob es Drittanbieter Federn (wie bekomme ich dann raus welche ? ) sind.
    Der 330D hat laut VIN das M Sportfahrwerk mit Tieferlegung (0704) verbaut. In meinem Besitz wurden nur die Stoßdämpfer mal gewechselt aber nicht die Federn....
    Kann es sein, dass im Fahrzeugschein immer nur die Standard Höhe eingetragen ist und nicht die aufgrund der der M Tieferlegung ab Werk ?
    Ich brauche hier echt eure Hilfe
    Vielen Dank und Gruß
    Patrick
    mit diesem Problem bin ich zu meiner unabhängigen Werkstatt um die Ecke,
    (die Scheibe bewegt sich gar nicht mehr, es klickt nur noch bei Betätigung der Taste)
    Die verwies mich ohne nachzugucken an BMW aufgrund fehlenden Daten, die notwendig sind.
    Hat ggf. jemand eine Empfehlung einer freien Werkstatt im Raum Bielefeld, die mir helfen kann ?
    Die Regenzeit fängt an ;)
    Danke und Gruß
    Patrick
    Kennt ggf. jemand jemanden der jemand kennt , der eine defekte Heckscheibe besitzt , der könnte mir dann ja das Gummi verkaufen , wo könnte ich da ggf. Erfolg haben ? Online komme ich da nicht wirklich weiter , ggf. ein großer Schrottplatz , ihr seht , ich brauche Hilfe 😅
    aber für die Heckscheibe gibt es ja seltsamerweise gar keinen Gummis..
    Nur die komplette Heckscheibe !
    Hat nicht jemand eine Idee was man da tun kann ? Gibt es Menschen , die eine Dichtung manuell "bauen" können ?
    Das Problem müsste doch schon Mal jemand gehabt haben , kann mir nicht vorstellen , dass dann jeder eine komplette Heckscheibe kauft.
    Merci
    Patrick
