An der Verpolung lag es nicht...
war heute bei einem Car Hifi händler wo man sich anlagen auch einbauen lassen kann für das nötige kleingeld.
und zwar hat er sich das alles angeschaut durchgemessen und hat mir gesagt das ich aktiv lautsprecher verbaut habe und dafür benötige ich einen adapter fürs radio das das signal irgendwie verändern soll...
joa
morgen gehts ab zum freundlichen und mal schauen was bei rauskommt.
ich werde euch auf dem laufenden halten.
MfG Dimi
Beiträge von dima1989
Guten Morgen,
meines wissens nach brauchst du
damit das PDC an deinem E90 funktioniert brauchst du einen canbus adapter weil das pdc über can bus läuft.
der kostet um die 100€...
MfG Dimiich habe auch ein problem...
zwar nicht das selbe wie du aber ich sehe du hast ein neues radio eingebaut und das es auch funktioniert..
ich fahre auch einen 3er e90 habe mir auch einen adapter besorgt und den auch zwischen radio und auto angeschlossen aber bei mir kommt kein ton... das radio geht zwar an aber der ton is nicht da...
kannst du mir da eventuell auch helfen? -
ja genau
das alpine radio hab ich mit einem adapter extra für den 3er e90 verbunden...
blos der erste haken an der sache war das
an dem adapter das + und - und zündung kabel vertauscht war und dadurch das radio erst nichmal anging
dann hatte ich selber geschaut und die pole vom adapter so umgesteckt das sie jetzt passen und das radio angeht
aber bei den boxen kabeln is das ja eigentlich egal welches wo ist
wenns falsch ist dann spielt er ja sozusagen VR als z.b. HR oder VL als HL z.b. gibt noch mehr kombinationen
das ist ja kein problem
aber was mich stutzig macht ...wenn ich mir den original stecker von bmw der vorne rauschaut wo man das radio dran schliesst angucke...
dann seh ich dort erstmal die 8 kabel von den boxxen
dann 2 weitere ich nehme an das dort iwo ein sub sitzt oder was auch immer
und dann habe ich dort
1 dickes braunes = Masse
1 dickes rotgrünes = geschaltetes Plus
1 dünnes rot gelbes= ???? was soll das sein???
1dünnes schwarzes= ??? was soll das sein???kann mir einer sagen was das für 2 kabel sind?
weil die anderen sind ja klar und auch angeschlossen
aber für die 2 dünnen kabel da hab ich kein plan was das ist...
vielleicht liegts ja schon daranund dann habe ich in diesem dicken stecker der ja in sozusagen 2 teile aufgeteilt ist wo erst diese dicken und boxxen kabel sind
habe ich noch 3 ganz ganz dünne kabel gelb braun und schwarz die pins sind auch viel kleiner als die von den boxen kabeln z.b.ich hoffe ich konnte es so ungefär beschreiben und ihr wisst was ich meine...
danke werde jetzt schlafen gehen und morgen wieder hier reinschauen
nach der arbeit natürlich =)Gn8 leutz
wo genau befindet sich diese endstufe ? und wie schliesse ich dort das remote kabel an?
das kabel muss ja irgendwo vorne am radio schacht schon liegen weils ja mit dem alten radio funktioniert hat -
hat nicht geklappt...
habe ich mir aber schon gedacht
sonst wäre das radio ja auch vorher nicht angegangen
aber das radio kann ich ja einscchalten alles einstellen u.s.w. nur der ton kommt nicht...
weiss hier niemand weiter?? -
Ok ich geh das jetzt mal ausprobieren
gebe gleich bescheid obs geklappt hat -
Hi ihr =)
habe mich hier zwar noch nie vorgestellt weil ich das Forum nicht kannte... aber werde ich die tage mit ein paar Bildern von meinem Wagen machen.Kurze Frage
ich habe einen 320d e90 limo
dort hatte ich bis heute ein Bmw business radio eingebaut.
mein Wagen hat ausserdem das Hifi packet von bmw mitbekommen =)nun will ich das bmw radio durch ein heute neu gekauftes Alpine Radio tauschen
ich habe das bmw radio schon ausgebaut (was nicht einfach ist mit dem klimabedienteil ^^)
Das neue Alpine ist schon drin
es Funktioniert usb wird erkannt ipod wird erkannt radiosender findet esnur ein riesen haken hat es
es kommt kein Ton an die Lautsprecher -.-
bitte helft mir
manche sagen man braucht irgendeine blackbox manche sagen das ist schwachsinn .. was ich auch glaube weil der rest ja funktioniert.MfG Dimi
bitte um schnelle antwort muss morgen arbeiten und will das radio heute noch einbauen =)
