Beiträge von karlheinzk1
nachdem ich im rechten Kabelbaum ein Kabel (war gebrochen) für die rechte Kennzeichenbeleuchtung repariert habe, geht leider der Radioempfang nicht mir.
Sehr starke Sender bekomme ich zwar rein, aber das war es dann auch.
Vermutlich habe ich ein Kabel verletzt oder sogar abgerissen, da der Radioempfang vor der Reparatur noch ging.
Kann mir jemand sagen, welche Farbe das Stromkabel für den Antennenverstärker hat und ob es sinnvoll ist, den Dachspoiler abzubauen um ggf. den Fehler zu finden.
Ich wäre für jeden Hilfe - Hinweis dankbar.
PS. In der Suchfunktion habe ich leider keine passende Hilfe finden können.
Danke
danke für die Info.
Ich Frage da einmal an.
Muss das Teil aber noch ausbauen, dann kann ich bindenden. -
zuerst einmal vielen Dank für eure Hilfestellung.Eine Reinigungs-CD habe ich schon versucht, leider ohne Erfolg.
Weiterhin ist mir schon bewußt, dass eine Reparatur nicht umsonst sein kann( war ja auch nicht die Frage).
aber daran scheitern die meisten leider...
Allerdings hatte ich bei der Google Suche keinen entsprechenden Reparaturbetrieb gefunden.(ich glaube nicht ,dass ich mit der Suche in Google scheitere)Ein Neukauf des gesamten CIC Rechners schlägt schon fast 4 Stellig zu Buche. Den CIC Rechner gibt es nur bei BMW.
Alles andere sind eventuell angebotene gebrauchte Geräte ohne Garantie.
Vielleicht hätte ich eine evtl. Adresse bekommen oder vielleicht hätte mir jemand einen Tipp geben können, der das gleiche Problem schon hatte.
Ich werde erstmal weiter nachforschen und vielleicht mit Googles Hilfe einen entsprechende Reparaturbetrieb zu finden. Bis dahin lasse ich alles so wie es ist, da ja das Geräte bis das Abspielen von CDs funktioniert.
Nochmals danke für eure konstruktive Hilfestellung.
ich probiere es vielleicht nochmal.
Ich habe einen CIC Rechner im Fahrzeug(siehe Bild) Leider liest das Teil weder DVDs, noch CDs noch gebrannte CDs.
Gibt es eine Lösungsmöglichkeit oder kann mir jemand einen Reparaturservice empfehlen.
Es handelt sich nicht um CIC also ich habe kein 2. Laufwerk, dass ausgetauscht werden kann.
Es wäre schön, wenn mir vielleicht jemand weiterhelfen könnte.
Vielen Dank -
ich fahre einen E91 Touring Bj. 2009 mit großen Navi und CD Wechsler. Die Navi-Software ist nicht auf DVD sondern auf Festplatte.
Bis her konnte ich auch im Gerät im Innenraum CDs/DVDs hören und ansehen. Jetzt aber gibt es Probleme mit der Wiedergabe.
Ständig erscheint die Meldung Unbekannt.Gibt es eine Möglichkeit, das Gerät kostengünstig zu laufen zu bringen oder muss hier ein sehr teures Ersatzteil gekauft werden?
Kann mir jemand von euch weiterhelfen?
Vielen Dank
