Beiträge von MvD
    Moin an alle die ein ähnliches Problem haben,
    ich habe über MHD die Adaptionswerte der Drosselklappe, der Lambdas und der Vanos zurückgestellt und bisher läuft wieder alles ohne Probleme... mal sehen ob es so bleibt.
    Wenn das Problem damit dauerhaft behoben werden konnte, sagen ich vielen Dank für die Tipps und wenn es wieder Probleme diesbezüglich gibt, werde ich berichten...
    Ich werde mich mal an den Schrauber wenden der MHD aufgespielt hat und die Turbos eingestellt.
    ICh werde Infos geben, sobald ich neues weiß bzw. im besten Fall den Fehler beheben konnte... (ist vllt auch für anderen N54 Fahrer interessant)
    immer schwierig bei diesen rollenden Computern... vllt irgendwas mit dem Kurbelgehäuseentlüftungsventil welches sich ja auch alles irgendwie im Ventildeckel aufhält bzw die Kanäle (gefährliches Halbwissen meinerseits) das PCV Ventil welches sich ja im Deckel befindet wurde ja vorher mal getauscht (da war das Problem noch nicht)
    vllt auch der Schlauch (venthose) außerhalb
    Vielen Dank für die Rückmeldung also der Ladedruck Sensor vor der Drosselklappe wurde getauscht also der hatte auch keinen Fehler rausgeschmissen...
    Ich meine das es die Lambdasonden sind die durch MHD unterdrückt werden aufgrund von Catless Downpipes. (Die geben dann somit keinen Fehlercode mehr raus)
    mich macht aber stutzig, dass der Öldeckel überhaupt nicht angesaugt wird bei laufenden Motor?! Daher habe ich eher einen Haarriss im Ventildeckel im Verdacht (bekanntes Problem vor allem weil der ja auch schon alt ist).
    Die Turbos kann ich natürlich nicht ausschließen aber die Wastegates wurden eingestellt und arbeiten sauber und ohne rasseln.
    Wenn Turbo dann vllt eher die ganzen Unterdruckleitungen die ich in Verdacht hätte 🙈
    Beim Anfahren komme ich bis ca 1200-1300 upm und dann springt die Drehzahl um 100-200 upm abrupt also nicht gleichmäßig und das macht dann einen richtigen Satz... damit ist anfahren natürlich immer nervig
    Moin, vielen Dank für deine Rückmeldung 🤓
    also der Fehlercode lautet 3100 (Ladedruckregelung)
    ist auch im Stand wenn ich versuche die Drehzahl bei ca 1300upm zu halten bei eingelegtem P oder N (ist ja Automatik)
    er geht beim Hochbeschleunigen über die Drehzahl und wenn man von über 1500upm langsam vom gas geht und bei ca 1300upm hält wird da Auto auch etwas „drönig“.
    ich habe vllt. Irgendwas mit Falschluft in Verdacht... weil beim öffnen des Öleinflülldeckels sollte er beim laufenden Motor ja etwas angesaugt werden aber dies ist nicht der Fall 🤷‍♂️
    Vllt ja der Kurbelgehäuseentlüftungsschlauch oder ein Haarriss im Ventildeckel...
    Moin zusammen,
    mein 335i hat leider das Problem, dass er seit neustem schlagartig beschleunigt wenn ich leicht Gas gebe.
    Wenn ich im Bereich von ca 1200Upm bei anfahren angekommen bin geht die drehzahl ruckartig um 100-200Upm nach oben.
    Dieses passiert im übrigen auch beim Rückwärtsfahren was natürlich zur folge hat, dass man immer einen richtigen Ruck beim anfahren hat.
    Zum Fahrzeug:
    Bj 11/2006
    Automatik 6Hp19 (wurde letztes Jahr Öl wechsel mit Mechatronik überholt)
    170k Laufleistung
    MHD Stage 1 (lief seit letztem Jahr im Herbst irgendwann problemlos)
    Alu Chargepipe
    Upgrade PCV Ventil
    Ventile habe ich gerade reinigen lassen da meine Hoffnung war, dass es dafür ursächlich sein kann aber leider keine Verbesserung.
    Im "Schattenspeicher" soll wohl irgendwas mit Ladedruck abgelegt sein aber ich bin eher Anfänger..
    So ich hoffe die Beschreibung lässt vllt schon ein paar Mutmaßungen zu und ich bin dankbar für jeden Tipp
    VG Marcel
