Beiträge von Peter91
    Kältemittel war und ist wieder genug drinnen 590g
    Ich habe zuerst den Klimakompressor getauscht
    und dann das Bedienteil
    Beim Kompressor war nur komisch das nicht die 75ml Öl enthalten waren sondern nur 5ml maximal
    Öl wurde logischerweise jetzt richtig befüllt
    Fehlerspeicher muss ich nochmal auslesen lassen und werde dann berichten
    Lg
    Hallo Liebe Kollegen
    bei meinem e91 318d Bj 2006
    funktioniert die Klimaanlage nicht ....
    Ich habe bisher den Klimakompressor und sogar schon das Klimabedienteil getauscht! :fail:
    Laut Boschtester zeigt der Druckschalter 9bar also sollte ebenfalls in Ordnung sein.
    Mit dem Tester lässt sich der Krompressor sogar Manuel starten
    Kann mir jemand weiterhelfen ? ?(
