Beiträge von Andi1982
    Hallo Community,
    ich habe da ein Problem mit meinem E90 325i N52b25.
    Wir haben Anfang des Jahres den Motor ausgebaut und zum überholen zum Motorenbauer gegeben. Der Block wurde aufgebohrt, um auf das erste Übermaß gehen zu können. Im Zuge des Zerlegens haben wir uns den Kopf genau angesehen, um vorher ausschließen zu können, dass sich die Rechteckringe in den Kopf eingefressen haben.
    Nach dem wir den Motor vor wenigen Wochen wieder zusammengebaut und eingebaut haben, fuhren wir Ihn ca 90 Km ein (Öl 5W30). Diese 90 km wurden ohne Probleme abgespult. Danach ölten wir den Motor auf Castrol 10W60 (Fahrzeug wird im Rennsport verwendet) um. Anfangs, wenn der Motor kalt ist und gestartet wird hatten wir keine Probleme, wenn er aber irgendwann abgestellt wird und neu gestartet wird, läuft er ein paar Sekunden normal, dreht dann kurz auf ca. 1200 Umdrehungen hoch und geht dann aus, als ob er absaufen würde.
    Daraufhin haben wir den Fehlerspeicher ausgelesen, hier ist der Fehler 10882 2A82 Einlass Vanos schwergängig, klemmt mechanisch Fehlerart 8 hinterlegt. Wir sind dann von den Magnetventile ausgegangen und haben diese gegen originale BMw Magnetventile getauscht, leider besteht der Fehler weiterhin. Wenn das Auto kalt gestartet wird, läuft er ganz normal, erst wenn er warm wird und dann ausgestellt und neu gestartet wird, tritt der Fehler auf.
    Hatte jemand schon mal diesen Fehler?
