Beiträge von Shakko
    Guten Abend zusammen,
    seit geraumer Zeit kommt bei mir die Fehlermeldung auf, dass mein ABS, DTC usw nicht funktionieren.
    War erst etwas sporadischer, dachte es liegt an der Temperatur, ging aber wieder weg und seit neustem bleibt die Meldung dauerhaft.
    Angehängt das Bild meines Displays.
    (Edit: 325i Aut. 2,5l Baujahr 2007)
    Habe angefangen etwas zu googlen und dachte dann erst dass es ein Sensor ist, der defekt ist.
    Bin dann zu ATU und habe mit GUTMANN auslesen lassen. Der hat dann die Fehlercodes
    24048 Pumpenmotor funktion fehlerhaft und
    24049 Pumpenmotor Stromkreis fehlerhaft
    ausgespuckt.
    Der Meister meinte direkt, das Steuergerät hat ein Schuss und ich soll zum :) , was mich gute 2000€ kosten wird, die können da nichts machen.
    Aber die Fehlercodes, die hier überall im Forum zu finden sind, wenn das Steuergerät defekt ist, "50D1" oder so in etwa kommt eben nicht.
    Habe dann über das Geheimmenü die Bordspannung ausgelesen, Zündung an 12V, laufender Motor 13-14V.
    Den Stecker vom Steuergerät hab ich auch schon ab und angesteckt.
    Werde morgen mal meine Batterie laden und schauen ob sich der Fehler verabschiedet.
    Hat jemand noch ein ähnliches Problem gehabt? Finde halt hier absolut nichts und will nicht 2 Riesen für eine neue Pumpe und Steuergerät zahlen...
    Liebe Grüße und schönen rest SOnntag noch!
    Shakko
