Beiträge von Zero125
    Hallo Zusammen,
    Habe momentan ernsthafte Probleme mit dem ABS und DSC bei meinen BMW E90 325i Baujahr 2006.
    Beim starten des Motors erscheinen Warnmeldungen für den Ausfall des ABS, DSC und Reifenpannen System im Kombi-Instrument.
    Das Hella Gutmann Diagnosegerät zeigt den Fehlercode 5DB0 (Raddrehzahlsensor HL).
    Der Raddrehzahlsensor hinten links wurde bereits getauscht (Hersteller Bosch).
    Nach dem Austausch des Raddrehzahlsensor wird der Fehler weiterhin angezeigt.
    Die Werkstatt hat den Verdacht dass das ABS Steuergerät eventuell Defekt ist.
    Welche Fehlerursache würdet ihr vermuten?
    Möchte noch weitere Meinungen einholen bevor ich das ABS Steuergerät zur Reparatur einsende.
    Liebe Grüße aus dem Schwarzwald,
    Marcel E.
