Er will doch nur wissen ob jemand mit den Scoop's Probleme gehabt hat-egal ob Wasserschlag oder etwas anderes.
Hier die Antwort eines Scoop Fahrers--NEIN
Weder bei Regen,noch bei normalen Wetter ist irgend eine Veränderung der Motorleistung/lauf zu spüren.Die Luft und das Wasser müssen trotz Scoop immer noch durch den Filter-dieser hält in der Regel nicht nur Staub,sondern auch das meiste Wasser ab-welches unten durch das Abflussloch (Luftfilterkasten) raus läuft.Wenn du also einen Wasserschlag oder ähnliches bekommst,dann nicht durch die Scoops-die sind nur eine Verlängerung der Serien Ansaugung-mehr nicht-kein Effekt-kein Nachteil/Vorteil-nur Optik.
Ich hoffe das beruhigt dich etwas-zur Not,schau dir mal die genaue Luftführung an-dort kann man sehr gut erkennen das die Scoops lediglich die Ansaugrichtung ändern (und toll aussehen wenn sie lackiert sind)
Wo befindet sich dieses Abflussloch im Luftfilterkasten?
