So ich habe mir ein Cic Mid gekauft und es funktioniert wieder alles.
DANKE FÜR EURE HILFE.
Beiträge von Jedy
combox habe ich ja original drinnen. Ich brauche nur den Rechner und eventuell das Display.
cic ist kaputt
ich muss mir eins kaufen.
Werde aber vom cic mid auf prof umrüsten. Kennt von euch wer eine vertrauenswürdige Quelle wo man einen Navirechner und gr. Bildschirm kaufen kann? -
So jetzt ist ein neuer Fehler dazu gekommen der das Problem mit dem Videokabel untermauert. CID war zu diesem Zeitpunkt natürlich wieder angeschlossen und der Fehlerspeicher gelöscht.
Einen Kilometerstandsunterschied von 76 km habe ich auch. Vieleicht ist das der Grund zum Fehler " Kilometerstandssignal unplausibel". Siehe Fotos
Ich werde mir auf jedenfall ein Kabel besorgen. -
Mal kontrolliert ob es auch dann auftritt, wenn du im Stand mit Motor an oder aus die Handbremse löst?
Motor an und Hanbremse gelöst hat es funktioniert
jetzt bin ich mit abgesteckten Cid gefahren und der Fehler kam auch. Es heist also, dass der Fehler im Navirechner ist.
Ich glaube ich muss mir einen neuen Navirechner kaufen. -
ausgebaut und auf wackelkontakt und def. Stelle kontrolliert hatte ich schon gemacht. Und ich konnte keine Fehler feststellen.
Das komische ist, dass es nur beim Fahren passiert sonst nicht.
Kann es am Navirechner mit einem GPS Signal sein oder wird erst beim Fahren der Kilometerstand abgeglichen, dass das dann zu dem Fehler führt?
Ich werde versuchen von BMW München Infos zu bekommen. -
ja leider. Der Fehler also das Einfrieren kommt nur ab einer Geschwindigkeit von ca. 15-20kmh. Darunter funktioniert alles wie es soll.
sorry hatte ich nicht probiert.
Aber wie kann denn so etwas passieren? Es wurde am km-stand nie etwas geändert oder manipuliert.
Wie kann ich das beheben?Danke nochmals für die Antworten.
