Ne sie ist in Warnemünde stationiert , wo alle Urlaub machen ! Habe auch nur 5 Minuten bis zum FKK-Strand. Bloß Blöd wenn nur ältere Frauen dort rumlaufen , Eckelhaft
Warnemünde!! Super, muss dann nicht alleine fahren! Los komm schon
Hier eine Reifenfreigabe von Hankook für einen BMW 320d Touring / 390L
Reifen: Hankook K107 "Ventus S1evo"
VA 235/30 ZR20 (88 Y) XL auf Felge 8,5 x 20
HA 265/25 ZR20 (89 Y) XL auf Felge 10,0 x 20
MfG
Auf die Felge schon ... aber leider nicht auf dein Auto - der Raddurchmesser wird zu groß ... ab 255 Reifen passen nur 25er Querschnitte in 20 Zoll!
Raddurchmesser wird zu groß?? Warum vorne kommen doch auch 235/30 rauf!!!
Denkt Ihr ein 275/30 passt auch auf die 10 x 20 Felge. Somit wäre die Auswahl, Reifenhersteller, größer.
Grund: Ein 265/25 R20 hat nur Hankook und ein
275/25 R20 hat nur Dunlop im Angebot.
Dann nehme ich doch diese Variante
. Welche größe ist es genau?
VA 235/30 R20 8,5 x 20 ET35
und
HA 265/?? R20 10 x 20 ET 35
P.S. Danke sehr
Bin mir nicht sicher ob du bei Var. II hinten was machen mußt... Würde auf alle Fälle Var.II nehmen und ggf. halt die Kanten anlegen, ist kein großer Aufwand und der Radsatz sieht viel besser aus da die hintere Felge extrem nach "innen geschwungen" ist.
Ich habe auf der 10J sogar noch 10mm Distanzscheiben pro Seite drinnen da mir die Felgen zu weit drinnen gestanden sind, allerdings hab ich "nur" 235&265iger Reifen....
Wie...VA 235 und HA 265 geht auch? Wenn es nur Bördeln ist OK, aber ziehen möchte ich nicht!
Ich werde mich wahrscheinlich für die erste Variante entscheiden.
8,5 x 20 ET 35
VA 245/30R-20 HA 245/30R-20*
* (mit Distanzscheiben hinten- lt. Auflagen 15mm)
gem. Auflagen soll nur Hinten etwas gemacht werden.......Wichtig für mich ist muss oder nicht
Ja, die ET ist 35. Distanzscheiben müssen laut. Auflagen/ Hinweise 15mm betragen.
Guten Tag Leuts...
Meine Frage. Welche arbeiten müssen bei den o.g. Felgen gemacht werden.
Felge: Breyton Race LS 8,5 x 20"
Reifenkombinationen:
I. Variante: VA 245/30R-20 HA 245/30R-20*
* (mit Distanzscheiben hinten)
II. Variante: VA 235/30R-20 HA 10x20 mit 275/25R-20
Kann es sein das nur Dunlop einen 275/25R-20 anbietet?
MfG
Ja, so ist es. Alles bei bis auf den Diffusor.
