Vielen Dank !!!
Mit etwas Geduld werde ich die Ursache noch finden.
Bin mir zu 99% sicher,dass ich mir den Fehler selbst eingebaut habe.
Was ich heute mal wieder nicht verstehen konnte.
Hatte noch die Fehlermeldung
Kraftstofffilter zu).Haben ihn heute durch einen neuen ersetzt,Fehler gelöscht und der Fehler ist immer noch da.
Denke mal das,dass alles iwie zusammen hängt.??!!
Beiträge von Sandrin
Das ist ja auch alles schön und gut.
Der Sicherungsbelegeplan ist aber passend zu jedem E90, E91 und Cabrio ob Diesel oder Benziner usw.,von minimal Ausstattung bis Vollausstattung.
Ich denke auch das ich etwas überbrückt habe,was eigentlich nicht sein darf.
Trotzdem danke für das interresse -
erst mal vielen Dank für die Antwort. Nachdem ich gestern eine andere´gebrauchte Junction-Box verbaut hatte geht meine Sitzheizung wieder.
Dadurch entstand aber wieder ein neues Problem.Mein Fenster hinten rechts lief zwar zu,hatte sich dann aber immer wieder 10 cm geöffnet.
Wollte dann die Fehler auslesen,aber der Tester hatte keine Steuergeräte mehr erkann.Dann habe ich meine alte Junction Box wieder eingebaut
und siehe da,die Sitzheizung geht immer noch und Fenster schließt wieder.Die Junction Box war wohl auch zu alt für mein Auto,Sie stammte wohl
aus Bauj. 2005.
Das Problem mit dem Lüfter habe ich leider immer noch,Habe die Sicherungen schon etliche male geprüft und auch getauscht.
Ich denke da sitzt irgendwo eine Sicherung,die da wohl nicht hin gehört -
habe einen BMW e91 2,5 D Bauj.08 2008
Möchte mit meinem Problem ganz von vorne beginnen.Da mein Auto beim
Kaltstart für eineige Sekunden total unrund lief und beim starten auch
kein Vorglüh Symbol zu sehen war hatte ich alle 6 Glühkerzen getauscht
sowie ein neues Vorglüh Steuergerät eingebaut.Dadurch war das Problem
immer noch nicht behoben.Habe aber nun bemerkt,wenn ich mehrfach den
Startknkopf betätige geht dann auch ab und zu das Vorglüh Symbol an und
der Motor sprigt dann auch top an.Da mein Problem nicht behoben war,habe
ich begonnen an den Sicherungen rum zu spielen.Dann trat plötzlich der
nächste Fehler auf.Mein Elektrolüfter (Kühlung) geht nun auch nicht
mehr.Fehler 41F2.
Danach habe ich mich wieder an den Sicherungen verduldet.Sicherungen in
Steckpläze gesteckt wo vorher gar keine drin war und vielleicht auch mal
die falsche Ampere Zahl der Sicherung benutzt.
Nun kam der nächste Fehler hinzu.Die Sitzheizung Fahrerseite lies sich
noch einschalten,nach 5 sekunden gingen die Kontrolleuchten wieder aus
.Sitzheizung Beifahrer ging noch einwandfrei.Dann habe ich wieder an den
Sicherungen gespielt und siehe da,die Kontrllleuchten blieben wieder
an.Nur leider war dann das Endresultat,beide Sitzkeizungen heizen nun
nicht mehr.
Vielleicht hat schon mal jemand so etwas ähnliches erlebt
