Guten Abend,
Seit 2 Wochen habe ich das Problem, dass meine Batterie permanent leer wird. Batterie wurde daraufhin getauscht und neu registriert mit Carly. Problem besteht aber weiterhin.
Ruhestrommessung ergab 2,38 A an der Batterie nach über 1 Stunde "schlafen". Also zieht mir ein Verbraucher die Batterie leer..
Nun habe ich mich amüsiert und den Spannungsabfall an den Sicherungen im Handschuhfach gemessen. Das Ergebnis: Sicherung Nr. 33 hat einen Spannungsabfall von 2,9 mV. Da es sich um eine 40er Sicherung handelt, die zwischen 1,35 und 1,4 mOhm Resistenz hat, komme ich ungefähr auf meine 2,xx A Ruhestrom.
Zudem habe ich im Fehlerspeicher folgenden Fehler: 004121 DDE - Hauptrelais, schaltet zu früh/zu spät ab. Also Relais ausgebaut, geprüft und funktioniert wie es soll..
Laut dem Sicherungszettel soll die Sicherung Nr 33 für die DDE / Vorglühen zuständig sein, doch für was genau?
Hat einer von euch einen Tipp woran es liegen könnte (vielleicht DDE Steuergerät)?
Wagen fährt auch ohne die Sicherung Nr 33 aber naja ist dann doch nicht die beste Lösung..
Angehängt noch die Fotos vom Fehlerspeicher und infos zum DDE Hauptrelais und dessen Fehler.
Daten Auto:
BMW 320D
BJ 2010
177Ps
Schönen Abend,
Michel
