Beiträge von Ananasbrot
    Deine Antwort ist zwar schon 10 Jahre alt, und du wirst das vermutlich nicht mehr sehen, aber trotzdem - Danke! Seit 2 Jahren Ärger ich mich mit dem PDC rum, alles mögliche getauscht, ich war kurz davor den Kabelbaum zu tauschen. Dabei war die Lösung so einfach. Danke!
    bewegen sich die Nadeln leicht beim Tacho anschliessen?
    ja die vom Rpm dreht und bleibt dann stehen und die von der Tankanzeige dreht bis anschlag und bleibt stehen.
    Aber nur wenn man das Kabel neu anschließt.
    Wirst wahrscheinlich recht habeN und der Stellmotor vom RPM ist hinüber.
    Warum der Verbrauch sich in die falsche Richtung dreht ist weiter fraglich.
    Was passiert wenn du das hier machst?
    Hab ich schon gemacht die rpm Nadel dreht sich gar nicht und die Tank Anzeige wie normal nur in die falsche Richtung :|
    Hallo Leute,
    Hab vor ein paar Tagen meine Tacho LED‘s umgelötet.
    Hat alles funktioniert :thumbsup:
    Nach dem Zusammenbau kam dann das Problem.
    Der RPM-Zeiger dreht sich gar nicht mehr
    Und die Verbrauchsanzeige dreht sich in die falsche Richtung ?(
    Also die Nadel steht auf „20“ und beim beschleunigen geht sie Rückwärts Richtung „0“
    Hatte mal jemand das gleiche Problem?
    Über jede Hilfe wär ich dankbar :)
