Gerade als ich auf Arbeit angekommen bin nach ca. 10km durch die Stadt habe ich nochmal die Fehler ausgelesen. Da ist ein neuer Fehler dazugekommen (P0172). Sowie der Fehler (30EA) ist wieder aufgetaucht. Meint ihr der LMM ist defekt bzw. es liegt daran, das er von Stark und nicht von Bosch ist?
Beiträge von DomMor
Bin jetzt ca. 200km mit dem neuen Injektor gefahren. Lief alles super, bis auf das eventuell etwas mit meinem Luftmassenmesser nicht stimmt, aber das ist ein anderes Thema
Danke für die Hilfe.
Guten Abend,
Da mein Luftmassenmesser vor kurzem defekt war habe ich diesen gewechselt. Nach dem Wechsel lief der Wagen deutlich ruhiger. Allerdings war die Gasannahme sehr indirekt. Wenn ich beschleunige, geht dies zunächst sehr langsam oder garnicht und nach ca. zwei Sekunden beschleunigt er ganz normal. Die MKL leuchtet nicht auf. Ich habe alle Fehler gelöscht und nach einer Fahrt nochmal die Fehler ausgelesen. Dabei erschienen folgende Fehler wie im Anhang zu sehen. Der Fehler 30EA ist nach einer 100km Autobahnfahrt mit 100-130km verschwunden.
Die Adaptionswerte des LMM wurden übrigens nicht gelöscht. Kann es eventuell daran liegen?
Oder eventuell, dass kein LMM von Boscj verbaut wurde, sondern von Stark?
Ich fahre einen E90 LCI 318i (Bj. 2008, 143 PS)
- Danke, Domenic
Danke Faxe für die schnelle anwort. Werde den heute Abend einfach mal einbauen und programmieren und dann gucken ob es läuft.
Was könnten den für Probleme auftreten? Dachte BMW will einfach nur ihre Teile verkaufen und deshalb alle tausch.
Guten Tag,
Da bei meinem 3er (318i LCI, Bj. 2008) vor kurzem ein Injektor auf dem 2. Zylinder kaputt gegangen ist und BMW gleich alle Injektoren wechseln möchte habe ich mich dazu entschlossen, dies selber mit einem Kumpel zu tun. Wir haben also ein Injektor bestellt, welcher eigentlich zu meinem Motor passen sollte.
Nachdem wir dann den alten Injektor ausgebaut hatten und beide verglichen, fiel uns auf, dass der neue Injektor am unteren Ende anders geschnitten, etwas dünner und kürzer ist. Liegt das daran, dass es ein neues Modell ist oder haben wir einen falschen Injektor gekauft?
Ich habe noch ein Bild von beiden Injekoren angehangen.
Grüße, Domenic[Blockierte Grafik: https://share-your-photo.com/cf1036b67e]
