Beiträge von monday
    Okay, danke für den Tipp.
    Ich habe gestern die Kabel (grün, lila, grau) durchgemessen, bei denen die Isolierung beschädigt war.
    Alle hatten Durchgang und somit sollte kein Kabelbruch vorliegen.
    Wo führt denn die andere Seite des blauen Steckers genau hin?
    Vielleicht kann ich da noch mal nachmessen, ob das Signal auf dem Stück irgendwo verloren geht.
    Oder gibt es noch weitere Steuerkabel vom Lenkrad bis zum Wählhebel?
    Moin, ich bin auf eure Schwarmintelligenz angewiesen.
    Ich habe mir letzte Woche einen 09er LCI 330d als Daily zugelegt.
    Leider funktionieren die Schaltwippen nicht, aber alle MFT funktionieren tadellos.
    Auch der manuelle Schaltmodus funktioniert bestens.
    Der Vorbesitzer hat die Wippen nie genutzt, war sich aber sicher
    das sie mal funktioniert haben.
    Jetzt habe ich mich gestern durch die 50 Seiten des LCI Schaltwippen Umbau Freds gefräst und einige wichtige Sachen gelernt.
    Heute dann alles zerlegt und mit meinem Multimeter nachgemessen.
    Am 6fach Stecker der von den 343er MFT zur Wickelfederkassette geht habe ich 3,4Ohm unbestätigt gemessen.
    1,2 Hochschalten
    0,3 Runterschalten
    Letztendlich wie @macmac2303 in Post 47 des Schaltwippenthreads.
    Daher gehe ich davon aus, dass die Wippen in Kombination mit den MFT funktionieren.
    Als nächstes habe ich die Mittelabdeckung abgebaut, um an die Getriebestecker zu kommen.
    Und siehe da, an der bekannten Knickstelle waren das blaue, das violette und das graue Kabel geknickt und die Isolierung ab.
    Ich habe alle drei Kabel sauber gemacht und erst mal provisorisch mit Isolierband umwickelt, da bis auf die Isolierung kein Kabelbruch erkennbar war.
    Leider funktioniert es immer noch nicht.
    Ich hab dann noch mal versucht an dem blauen Stecker zu messen, ob das Signal der Wippen da unten ankommt.
    Da bin ich mir aber nicht sicher, welche Pins ich messen muss.
    Könnt ihr mir weiterhelfen?
    Ciao Mitch
