Beiträge von Boet
    Hi Andreas,
    vielen Dank für deine Antwort, ganz nett!
    Am DPF habe ich da nix gemacht, auch 'Sammler' kann ich nicht nachvollziehen, was das sein sollte. DRV habe ich ja gewechselt....damit ist es dann schon etwas besser geworden. Zuerst ist der Fehler immer gekommen, wann ich mehr als 350PS abgefragt habe. Jetzt geht es manchmal ohne Fehler (mit vollem Tank) bis fast Vollgas gut.
    Daher denke ich das der vllt Leckt. Ich habe auch gedacht, dass es von Diesel nass sein wird, aber du hast recht. Es ist eine Wolke, der vom Fahrtwind verweht wird.
    Weißt du ob man (mit Protool zB) der Förderpumpe-Druck messen kann? Die Injektoren scheinen i.O. aber hab ich nicht überprüft, aber jetzt mit neue HDFP, MRV und die Sensoren RDS & DRV hat's auch schon wieder Geld gekostet....
    Ich denke bei Piezo gibt die Rücklaufmenge keine Aussage über fehlerquelle...deswegen habe ich da noch nix gemacht.
    LG, Peter
    Hey!
    Vielen Dank für deine Nachricht.
    Ich habe auch Fehler 4560 und habe bis auf die Forderpumpe alles gewechselt. Vllt ist bei mir auch den DRV nicht richtig angezogen, aber da riecht es nicht nach Diesel im Motorraum. War das bei dir auch der Fall oder hat's nach Diesel gestunken?
    Es ist mir neulich aufgefallen, dass der Fehler bei vollem Tank kaum auftritt. Das deutet eher auf die Intankpumpe oder dem Sieb hin, oder?
    Vielen Dank für deine Gedanken :)
    LG, peter
