Ja, einen neuen Ölbehälter hab ich auch bestellt.
Da war auch zu wenig Öl drin.
Beiträge von Thelonyous
Alles von Hand durchdrehen. Solltest dann relativ gut hören was es ist
Ja, ich hab eine neue Servopumpe bestellt.
Vielen Dank für die Hilfe.
Riemen abmachen und ohne den Motor laufen lassen
Danke, das war ein guter Tipp.
Ohne Riemen hört man nichts.
Ich denke die Riemenscheibe von der Servopumpe darf sich nicht so anhören?
Die anderen Rollen sind unauffällig.
Hi, vielleicht kann mir jemand einen Tip geben, was das sein könnte.
Beim Kaltstart hört man das Geräusch nicht, sondern es baut sich erst mit der Zeit auf.
Ich meine, dass wenn man vor dem Auto steht, es von der rechten Seite des Motors kommt.
Meine Vermutung lag zunächst auf dem Schwingungsdämpfer, aber nachdem ich ihn gewechselt habe, hat sich nichts gebessert.
Da kann die Kasette der Kofferraumabdeckung bei umgelegter Rückbank von der Beifahrerfondtür aus reingesteckt werden. Das 'Hundenetz' kann dann zur Abtrennung des Kofferraums zu den Vordersitzen genutzt werden, da Halter im Himmel.
Schau nur, dass die Kasette komplett eingerastet ist, sonst vermackts dir die Interieurleiste Beifahrerfond.Alles klar, vielen Dank.
Hätte nicht gedacht, dass das Netz so lang ist.
Jetzt muss ich nur noch eine Kofferraumabdeckung kaufen ... -
