Na JA, Kurbellwellenriemenrad trocken zuviele kleine Risse in Gummi, Motorlager auch , Schuld ist zu oft in Südländer gewesen.
Motor hat Gute Vibration, beide Sensoren stehen oben Links : 1 Groses Abgassensor geht im Turbolader und 2 Kleinen Abgassensor geht in Partikelfilter.
Motor Lager gewechselt Kurbellwellenriemenscheibe auch, ejtzt steht Motor ruig und läuft viel leise als früher. DPF neu original
Aber Sensoren getauscht (ohne Anlernen auf Originalteile) etzt kommt Feller :
=Abgasdrucksensor - Eingangssignal zu hoch =
Mich stort das nicht aber Motorlampe geht jeder 40 km. AN und direckt Kommt Bordkomp. Anzeige: = Motor Leistung wird reduziert, Sie dürfen weiter fahren zu nächstmöglichen BMW Service=
Und Auto zieht nicht mehr, Gefühl wie 80 PS. staat 143.
Leute WAS Machen: Von Brücke in Rhein runter , Aufnehmen und in Yutube Like sammeln. ?
Oder WAS anderes ???
Beiträge von BMW-Clown
Guten Tag
E91, 318d, N47D20C, 190 Tkm.
Seit 6 Monaten 3 Stuck Abgasdrucksensor, letzter war original von BMW. Nach 2 er Sensor neu DPF gekauft. Jetzt neu DPF, neu Schlauch und original BMW-Sensor, 3 Wochen und wieder:
= P0472, Abgasdrucksensor - Eingangssignal zu niedrig = und kann nicht Löschen.
Stecker und Kabel 3 Leitungen (Masse, 5 Volt, Ausgang: 2,7 Volt) zwischen Sensor und Steuergerät geprüft mit Ohm- und Volt-Meter, alles TipTop, allen Kontakten wie Katereier. Steuergerät auf, alles TipTop. Motor AUS 12,5 Volt, Motor AN 14,05 Volt, AGM original Batterie neu 10.2019 eingelernt.
Auto zieht wie Büffel, Alles steht stabil Leerlauf 830, T: 82°C, kein Öl verbrauch. PDF eingelernt.
= P0472, Abgasdrucksensor - Eingangssignal zu niedrig = und will nicht Löschen.
Pass Auf was BMW sagt: Motorhalterung unten 2 Großen Buchsen tauschen und Kurbelwellenriemenscheibe auch und neu Sensor, muss nicht neu anlernen.
Absolut geile Entscheidung.
Ich dachte gibt’s nur ein Clown bei uns in der Stadt, aber nein bei BMW gibt’s mehr.
Auto von Brücke runter in Rhein oder Corona COVID19 atmemaske auf Nieren drauf.
Hat jemand Ahnung was das sein kann?
